Slecht rijden met water
11 berichten • Pagina 1 van 1
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 15 mar 2009 19:09
Ik heb al zolang als ik mijn tomos heb, een probleem met regen of natte weg.
Waarneer ik in de regen rijdt of waarneer de weg zo nat is dat het water opspat van het voorwiel begint ie onregelmatig te stotteren.
Ik rij gewoon maakt niet welke snelheid of toerental, dan opeens is het ‘bbwwwwwwaaaaaaaap’. Het motortje stop duidelijk met lopen. Hij zakt terug naar ongeveer een kilometer of 30-40 per uur. Duurt ongeveer een paar seconde dan begint ie weer haperend te lopen, rijdt ie weer een stukje om vervolgens weer het zelfde te doen.
Het maakt niet als ik er een langer spatbord of spatlap opzet. Ook maakt het geen verschil als de cilinder heet of minder heet is.
Ik heb verschillende bougie doppen geprobeerd ook siliconen doppen met rubbertje, zonder rubbertje.
Ik heb mijn bobine in een plastic zakje dicht getapet zodat ie niet nat wordt.
Het geeft geen verschil of ik een schuin of een recht spruitstuk monteer.
Ook de cilinder geeft geen verschil. 50cc gietijzer of aluminium. Maakt allemaal niets uit.
Het is ook niet duidelijk of het de ontsteking of de brandstof toevoer is.
65cc dmp
15mm dellortho alleen gaas filter geen zwartkapje.
Recht spruitstukje
Leo uitlaat
etc.
Ik vraag me af of er meer zijn met dit probleem. Ik weet niet meer waar ik het zoeken moet.
Gr. Arnaud
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 15 mar 2009 19:15
misschien komt er via je carburateur water binnen in je cilinder.
je zegt al dat je zonder zo een zwart kapje rijdt. die is om regen weg te houden.
misschien moet je dan een schuimfilter erop doen. denk dat ie dan wel beter loopt
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 15 mar 2009 19:38
Die heb ik er ook al op gehad geeft geen verschil.
Mijn Café Racer
Berichtdoor shadowranger » 15 mar 2009 20:27
Is het niet de bougiekabel die het probleem veroorzaakt? Probeer eens een nieuwe en zorg ervoor dat de contacten goed verbinding hebben.
Onno
Berichtdoor Onno » 17 mar 2009 14:44
Om het heel ergens anders te zoeken... Ligt er niet ergens een stukje kabel bloot in/bij je aan/uit knoppen ?
Of in het stuk van stuur naar motor ? 'Valse' massa is zo gemaakt....
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 17 mar 2009 17:18
Ik ga alle elektra nog eens nalopen. Zal ook nog kijken naar de bougie kabel. Als het weer regent weet ik of het geholpen heeft.
Bedankt tot zo ver :wink:
Mijn Café Racer
7P_
Berichtdoor 7P_ » 17 mar 2009 17:19
Ik heb een soortgelijk probleem gehad en het was de bougiedop. Waterdicht rubberringetje bij de dealer gehaald en klaar is kees. Nooit meer last van gehad.
Onno
Berichtdoor Onno » 18 mar 2009 07:07
Je zou met een tuinslang deel voor deel af kunnen gaan.
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 18 mar 2009 16:56
Ik heb zo'n champion siliconen dop. Ook een speciaal rubbertje er overheen.
Met een tuinslang heb ik al eens geprobeerd er gebeurde niks.
Ik zal dit nog wel is proberen. Mischien dat er nu wel iets uit komt.
Mijn Café Racer
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 18 mar 2009 20:18
Sluit je kickkap het vliegwiel wel helemaal af? Zegmaar misschien kan water via de ketting tegen het vliegwiel aanspatten wat hierin reselteerd, kijk of je kickkap nog goed is en doe er vloeibare pakking tussen!
Derbi Senda SM-Xtreme
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 19 mar 2009 15:33
Nee dat is het ook niet. Ik heb zelfs een opengezaagde kickstartkap. Zodat je het vliegwiel kunt zien draaien. Ik heb hem helemaal volgespoten met water en hij gaf niks geen happering.
Ik heb trouwens een elektronische onsteking.
Mijn Café Racer
