Quadro sproeier
TheSaints
Berichtdoor TheSaints » 18 mar 2009 18:50
  • Welke model tomos heb je? Quadro
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2004
    Wanneer ontstond het probleem? zojuist
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nee
Ik wilde zojuist even mijn sproeier vervangen voor een grotere, dus heb ik
de tutorial van de site gelezen alleen, krijg ik carb. zelf niet los, stap nr. 6 niet los
viewtopic.php?t=7374" onclick="window.open(this.href);return false;
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 18 mar 2009 19:04
Pak een goede dikke schroevendraaier en zet veel kracht miss helpt het als je er w40 op spuit?
Dan draai je de carb zo van het spruitstuk af.
Waarom wil je de sproeier trouwens vervangen?
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
TheSaints
Berichtdoor TheSaints » 18 mar 2009 19:12
Ok. ik zal nog wel ff flink sjorren. Ik moet 'm vervangen omdat ik er een technigas onder heb gelegd\
en dus een grotere sproeier moet monteren.
Bedankt,
mag dicht van mij
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 18 mar 2009 20:03
Het goeft niet per se dat je de sproeier moet vervangen nadat je een snellere uitlaat hebt gemonteerd.
Heb je al naar de kleur van je bougie gekeken?
adje
Berichtdoor adje » 18 mar 2009 20:59
Kleur van je bougie veranderd niet als je maar 1 of 2 maten hoger gaat hoor, je merkt het vooral met rijden. Ik wordt zo moe van die mensen die zeggen kijk naar je bougie bij hele kleine veranderingen. IK tenminste zie dan nooit verschil. Kan zijn dat dat bij andere anders is maar dat lijkt me sterk.
tomos
Berichtdoor tomos » 18 mar 2009 21:01
bij mij veranderd het wel hoor als ik mijn sproeier verander.
maar het ligt vaak ook aan je afstelling toch?
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
adje
Berichtdoor adje » 18 mar 2009 21:04
Jah, sproeier vervangen is toch afstelling :') Dus snap niet wat je hier bedoelt. Maar uit mijn eigen ervaring zie je geen verschil als je 1 of 2 maten hoger of lager gaat. Je moet kijken wat het beste rijdt.
tomos
Berichtdoor tomos » 18 mar 2009 21:07
ja sproeier is ook afstelling maar ik bedoel met de ontsteking die heeft er ook wel eens mee te maken
gang is alles!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 41 gasten
