achterbrug vast
aron
Berichtdoor aron » 21 mar 2009 11:51
hallo
mijn achterbrug zit muurvast heb alles al geprobeerd.
veel olie met een hamer tikken maar niks helpt want hij verschijft nog geen stukje
kan hem wel draaien maar de pen komt er niet uit
iemand een oplossing?
groeten
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 21 mar 2009 12:06
Frame verhitten/Uitboren/of gewoon echt heel hard beunen, ik heb laatst met scoots een achterbrug losgekregen door de bevestigingspunten af te zagen, waardoor hij loskwam, en toen echt als een gek op de as staan meppen, waarna dus de hele achterbruglager eruit kwam zetten :P, als dit niet is waar je op zit te wachten zou ik een andere oplossing nemen, zoals je frame heetstoken., wel even de benzine eruit halen :P
Tomos gaat te koop!
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 21 mar 2009 12:34
Het volgende heb je nodig:
En steek sleutel, zet hem er zo op dat je met je voet er op kan en ga er als het ware op staan, door het gewicht komt die los. Met de hand is het en hele moeilijke taak om hem los te krijgen
n03L
Berichtdoor n03L » 21 mar 2009 12:36
En als dat niet werkt, kan je ook een lange ratel nemen, dan zet je het handvat van de ratel op een krik, dan gaat een iemand als het ware op de ratel staan, terwijl een ander de krik hoger draait, dan schrikt ie in een keer los.
Voor pro beun oplossingen, kom naar mij en scoots4breakfast :p
Tomos gaat te koop!
7P_
Berichtdoor 7P_ » 21 mar 2009 16:17
Warmstoken en een paar flinke teringklappen zou fijn moeten werken.
Spuit sowieso eerst es ff de boel in met kruipolie (wd40 ofzo)
aron
Berichtdoor aron » 21 mar 2009 16:44
bedankt mensen.
ik denk dat het wel moet gaan lukken :)
