Ik heb momenteel en *standaard snor setup met en snelle uitlaat. Wat is het nut als ik er en grotere carburateur opzet? ( en 12mm)
als je met het vervangen van je carb ook je spruitje ontgrenst is het nut dat je iets harder gaat lopen ( bijna niks hoor ) en vooral beter optrekt ( dit kan wel een behoorlijke toename zijn ).Hallo,
Ik heb momenteel en standaard snor setup met en snelle uitlaat. Wat is het nut als ik er en grotere carburateur opzet? ( en 12mm)
Beter is om hem voledig uit te borenHet gaat mij er om dat hij sneller op kan trekken. Maar moet ik daarvoor ook me spruitstuk voor ontgrenzen?
