luchtfilter tomos a3
11 berichten • Pagina 1 van 1
yke
Berichtdoor yke » 23 mar 2009 18:31
beste,
ik heb een tomos a3, nou werd ik een beetje gek van dat rechte spruitstuk dus heb er een scheve opgezet. nou is mijn probleem ik heb een oude brommer nog met ijzeren kapjes en als ik gewoon een dellortho er op zet dan past er geen luchtfilter er niet meer op.
dit komt doordat het steuntje waar je je ijzeren kapjes op schroeft in de weg zit.
weet iemand wat voor luchtfilter er op kan zetten zo ja heeft iemand er 1 te koop?
alvast bedankt.
EtB
Berichtdoor EtB » 23 mar 2009 19:28
past de carb wel goed onder de ijzeren kappen ?
mischien een gaasfilter met zoon kunstof kapje ?
ik heb zelf een in zeer goede staat a3 en ga er van de week een 2speed blok onderzetten
maar ik zet m er wel gewoon onder met recht spruitstuk ik wil m graag zo orgineel mogelijk houden
maar wil wel een goed blokje er onder
tamiya
Berichtdoor tamiya » 23 mar 2009 19:33
Ik ben het dus ook van plan, een 2 speed blok onder een a3(S25 heb ik) hangen met schuin spruitstuk(onderhouds vriendelijker alleen wel minder origineel). Ik heb ook metalen zijkapjes, die van mij zijn alleen al door de vorige eigenaar aangepast(Alan :P ). Zoals het er nu voor staat wil ik proberen om het originele luchtfilter in de breedte te verkleinen, ik weet alleen niet of het dan nog wel goed op de carburateur aangesloten kan worden.
EtB
Berichtdoor EtB » 23 mar 2009 19:37
ik heb ook s25
wat heeft hij dan aangepast aan de ijzeren kappen
voor onderhoud is het idd wel beter
EtB
Berichtdoor EtB » 23 mar 2009 19:38
maar is een gaasfilter met zoon kunstof kapje dan geen idee ?
tamiya
Berichtdoor tamiya » 23 mar 2009 19:45
Standaard heeft het rechter zijkapjes al een gat om de choke te kunnen bedienen, die heeft hij groter gemaakt. Aangezien ik nog lang niet bezig ga om mijn blokje eronder te hangen, weet ik voorlopig nog niet hoe het komt. Als ik het goed van Alan heb begrepen, reed hij met een gaasfilter rond. Alleen hij reed niet met een standaard snor setup, wat ik voorlopig eerst wel ga doen(alleen een brom uitlaat).
EtB
Berichtdoor EtB » 23 mar 2009 20:11
ja presies ik blijf helmaal standaard
dan is een gaas filter niet goed ?
yke
Berichtdoor yke » 24 mar 2009 17:18
heeft er iemand een gaasfilter voor mij dan?
yke
Berichtdoor yke » 24 mar 2009 17:25
ik had trouwens bij die delorrtho carburateur ook eens gezien dat er een een heel klein zwart dopje achter zit als luchtfilter is dat wat?
EtB
Berichtdoor EtB » 24 mar 2009 17:28
gaas filtertje zal niet zo duur zijn
ik weet alleen even geen online shop
yke
Berichtdoor yke » 24 mar 2009 17:39
weet niemand iets van dat dopje wat op de carburateur zit?
als dat namelijk een luchtfilter is is dat wel verdomd handig:o
het is een beetje half rond zwart dopje
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
