hoe heet het?
15 berichten • Pagina 1 van 1
yke
Berichtdoor yke » 28 mar 2009 17:59
ik had een vraag, ik had het blok van mijn tomos open gemaakt,
toen ik de tandwielen en de koppeling eraf haalde vielen er allemaal busjes uit.
dit zijn van die kleine metalen busjes, daar zijn ongeveer 11 van.
nou weet ik niet hoeveel van die dingen er zaten omdat ik er een paar kwijt bent,
maar weet ook niet hoe die dingn heten dus weet ook niet waar ik ze kan bestelen.
weet iemand hoe die dingen heten dan kan ik weer verder.\
yke
Riick
Berichtdoor Riick » 28 mar 2009 21:03
11... zijn het niet kleine balletjes? want dat is het gewoon een lager die kapot is gegaan..
ik zou niet weten waarvan 11 dingetjes los in blok zouden zitten
EtB
Berichtdoor EtB » 28 mar 2009 21:31
is het geen kapote naaldlager?
tomos
Berichtdoor tomos » 29 mar 2009 12:31
zijn het rechthoekig ronde ijzeren dingen?
zoja dan zijn die van je midden vertanding van je blok. dan is er een sergeering ring kapot gesprongen en zijn die lagertjes eruit geschoten.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
@lan
Berichtdoor @lan » 29 mar 2009 12:54
Die dingen heten 'pallen' en ze hebben bijna de vorm van een tictac
toettoet
yke
Berichtdoor yke » 29 mar 2009 15:13
jah precies zien er een beetje uit als een ticktack maar dan met vlakke achterkant.
zijn die dingen ook los te koop?
Riick
Berichtdoor Riick » 29 mar 2009 15:15
nee, maar een nieuwe naaldlager is niet zo duur
@lan
Berichtdoor @lan » 29 mar 2009 15:33
Niet zomaar wat antwoorden als je het niet zeker weet.
het is wel los te koop.
http://www.oemmotorparts.nl/oem5.asp?M= ... =TO-A35-03" onclick="window.open(this.href);return false;
voila
nummertje 6 moet je hebben.
En Riick geen offense maar dat is niet echt een naaldlager :')
toettoet
yke
Berichtdoor yke » 29 mar 2009 15:53
oke ja die heb ik nodig, maar waar is dat te koop?
ik kan het namelijk niet vinden.
vet vaag ik had hem opgemaakt maar kan maar 6 van die dingen terug vinden terwijl er 11 gaatjes zijn dus denk dat er 11 in moeten.
weet iemand waar je dat spul kan kopen?
of kan iemand mij een envelop verkopen met die dingen er in 8)
alvast bedankt.
@lan
Berichtdoor @lan » 29 mar 2009 15:57
alvast bedankt.
11? Waar tel jij 11 gaatjes, je hebt er maar 8 nodig.
Op http://www.oemmotorparts.nl" onclick="window.open(this.href);return false; kun je ze bestellen en komen ze via de post.
toettoet
yke
Berichtdoor yke » 29 mar 2009 16:00
oke ik heb een oude tomos a3 uit 1989 dacht ik, maar weet ik niet cker,
in dat ding waar ze in moeten tel ik 11 gaatjes teminste als ik het goed heb.
ik kijk wel even als ik een plaatje kan vinden van dat ding, zou ik dat over 5 minunten even laten zien.
bij die site waarje het over hebt kost het 1,34 maar moet je bijna 11 euro betalen door de verzend kosten dus dat vind ik best nog wel wat.
ik laat je het nog wel horen, bedankt voor je informatie,
yke
yke
Berichtdoor yke » 29 mar 2009 16:03
viewtopic.php?f=30&t=9372" onclick="window.open(this.href);return false;
kijk hier nummer 7 bij mij zitten daar volgens mij 11 gaatjes waar die dingen precies in passen,
of heb ik het nou helmaal mis?
alvat bedankt
Berichtdoor shadowranger » 29 mar 2009 16:41
Kijk even naar ring nummer 5, die geeft precies aan hoeveel van die tonnetjes erin moeten. De verdeling van nummer 7 (de kooi) kan meer zijn zodat je precies het gat voor de vraagtekenveer op 90 graden links van de pal kan zetten. Maar ben je niet in de war met het tandwiel waar de kickstartketting overheen loopt?
Ik ben eigenlijk benieuwd hoe dat de tonnetjes eruit gekomen zijn? Is de ring nummer 5 gebroken?
yke
Berichtdoor yke » 29 mar 2009 18:18
nee ik ben er nou uit:o
die tonnetjes waren er uitgeraakt tijdens het eruit halen van alles.
ik heb ze nou allemaal weer.
wel is er weer een probleem.
ik had die kickstartronsel veer er opgezet en alles weer gemonteerd.
nou heeft hij elke keer wel druk dus dat is opgelost, maar nou zit de kickstarter best wel heel erg vast.
je kan hem wel bewegen met heel veel kracht maar als je dan probeerd te kicken dan komt er best wel een raar geluid van af.
ook lijkt het alsof de koppeling tegen de tandwielen aan komen ik weet niet als dat zo hoort.
weten jullie misschien wat ik fout heb gedaan of waardoor het komt.
de veer van de kickstart ronsel was niet helemaal meer mooi maar denk niet dat dan de kickstarter geblockeert word.
alvast bedankt voor jullie goede ideeen.
yke
Berichtdoor shadowranger » 29 mar 2009 18:41
Heb je alle ringen weer op de juiste plaats gemonteerd? Meestal wordt de dikke ring achter het rondsel vergeten of aan de verkeerde kant gezet.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
