carburateur vervangen
7 berichten • Pagina 1 van 1
Riick
Berichtdoor Riick » 31 mar 2009 09:36
hoi,
Ik heb op dit moment een 14/9 carb op me tomos zitten.
Echter is deze een beetje gaar dus moet ff vervangen worden, nou heb ik nog wel een 15/15 carb liggen die ik er in wil zetten.
nou is mijn vraag:
Wat moet ik nou met de sproeier doen? vergroten of verkleinen? en hoeveel maten?
in me 14/9 carb zit nu een 51.
P.S. Als er iemand is in omgeving leiden die nog een goede 14/9 heb voor me, PB me!
Gr. Riick
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 31 mar 2009 09:59
ja er moet en grotere sproeier in, maar ik zal ook even goed de bougie checken want bij ieder brommertje is het anders, Vergeet verder niet en ander spruitstuk er op te zetten anders heeft het weinig zin :mrgreen:
Riick
Berichtdoor Riick » 31 mar 2009 10:49
een onbegrenst spruitstuk is niet genoeg??
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 31 mar 2009 11:30
Nee, je zal er wel wat sneller mee gaan maar voor optimaal resultaat zul je tog en andere spruistuk moeten hebben of zelf uitboren tot ongv 15.5mm
Riick
Berichtdoor Riick » 31 mar 2009 18:41
hoeveel maatjes groter ongeveer die sproeier dan?
Berichtdoor shadowranger » 31 mar 2009 20:13
Voor 15/15 wordt 62-66 geadviseerd. Maar verder is het aan jouw tomos met welke sproeier deze het beste loopt.
Gam3m4st3r
Berichtdoor Gam3m4st3r » 02 jun 2009 12:02
ik zou je best willen helpen maar als je de rest van je setup niet meld is het moeilijk gokken welke sproeier je nodig hebt ... want licht natuurlijk ook aan de cilinder en uitlaat en shit ... als je dit even hier bij zet kijk ik nog wel een keer :)
15/15 Carb
Alles Ontgrenst
60 CC DMP
44 millimeter kop
TWV 26/TWA 26
Techno estoriel
Ontsteking Brom!
Top Snelheid Rond De 70 Trekt Super Lekker!!
Terug naar “Afstellen”
