Spruitstuk vraagje en sproeier
FlyLight
Berichtdoor FlyLight » 01 apr 2009 16:34
  • Welke model tomos heb je?
    A35 A5motor blok
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    Weet ik niet precies
    Brommer
    Niet
Luchtfilter buisje eruit gehaalt, Bullit uitlaat, sproeier 51 naar 53
Hallo allemaal,
Ik heb laatst een tomos gekocht. Maar nu had ik een vraag.
Mijn carb zit onder mijn frame en het lucht filter een soort doosje loopt ook onder mijn frame door (een recht spruitstuk dus)
Nu heb ik een wit buisje uit mijn luchtfilter gehaalt en ook heb ik een bullit uitlaat eronder liggen.
Heb ook de sproeier verandert van 51 naar 53.
Mijn vraag nu: Kan ik gewoon een schuin spruitstuk kopen en die eronder zetten? (Ik weet dat ik dan mijn kap er niet meer op kan zetten). Kan ik een spruitstuk gewoon bij de brommerboer halen of moet je die bestellen? En wat raden jullie ongeveer aan qua sproeier maat? De kleur van de bougie heb ik nog niet na gekeken.
Alvast bedankt!
Wel vaag dat je je stuur niet onder controle kan houden als je met 40 over drempel gaat, lutser :')
''Doe je dit niet, ben je een eigenwijze big.''
yke
Berichtdoor yke » 01 apr 2009 17:16
je kan altijd wel een schuin spruitstuk er onder zetten, maakt niet uit ben wel bang dat je luchtfilter dan niet meer past dus daar moet je misschien iets anders voor kopen.
en ik zoui gewoon een schuin spruitstuk op dit forum kopen is veel goedkoper dan de brommerboer:p
FlyLight
Berichtdoor FlyLight » 01 apr 2009 17:18
Ik vraag wel een keer bij mijn brommerboer hoe duur zo'n spruitstuk is. Want om nu zo'n spruitstuk op te halen...
Ja luchtfilter word een klein probleem. Vast wel op een beun manier vast te maken maar bijv een powerfilter lijkt me dan handiger.
In ieder geval bedankt!
FlyLight
Berichtdoor FlyLight » 02 apr 2009 19:59
Nog iemand idee'en over mijn sproeier maat?
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 02 apr 2009 20:06
53 is denk ik wel goed. anders 54
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
FlyLight
Berichtdoor FlyLight » 02 apr 2009 22:43
Okee bedankt! Deze mag dicht!
Groetjes!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 14 gasten
