versnellingsbak problemen
12 berichten • Pagina 1 van 1
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 29 mar 2009 16:50
Ik heb een probleem met mn versnellingsbak alleen kan ik niet uitvinden wat!
Als ik het wiel achteruit draai slaat hij eerst dicht en dan gaat het zuigertje rond :evil: :evil: ????
En als hij loopt en ik rol hem achteruit klappert de vertanding... er zijn zelfs hele stukken uit mijn carterkap weggesleten.... :x :x
http://www.youtube.com/watch?v=xgy6jt5DP2Y" onclick="window.open(this.href);return false;
Naar mijn mening zit alles goed in elkaar!
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Berichtdoor shadowranger » 29 mar 2009 16:53
Zit je kickstartrondselveer wel goed in de opening van je carter? Ik zie overigens de middenvertanding draaien zonder dat de koppeling meedraaid (in het begin). Check even of die veer goed zit.
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 29 mar 2009 16:57
Ja en dat is zelfs als ik het wiel achteruit draai he, dan zou de zuiger toch niet eens moeten rondgaan??
Berichtdoor shadowranger » 29 mar 2009 17:03
Heb je recentelijk nog wat gedaan aan de versnellingsbak?
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 29 mar 2009 17:39
Nee, de laatste keer is zeker een jaar geleden!
Berichtdoor shadowranger » 29 mar 2009 18:47
Check dan iig de volgende onderdelen:
- Kickstartrondsel (+veer) of deze goed aansluit en in het middencarter valt (en vooruit wijst).
- Vraagtekenveer (achter 1e versnellingstandwiel). Deze moet (als je aan de achterzijde kijkt) tegen de klok in linksom gemonteerd zitten. Ingehaakt op 90 graden links van de pal waar hij weer achter haakt (zet de pal bovenaan).
- loopt je koppelingshuis vrij als de motor niet loopt (draai aan huis links- en rechtsom)? 1 kant mag deze de krukas meenemen, de andere kant op is vrijloop. Als beide kanten blokkeren of vrijlopen is de naaldkoppeling in het huis kapot.
- Zit de spie nog wel in de as bij de 2e versnellingstandwiel op de middenas? Ik vind het vreemd dat de as kan draaien zonder het 2e versnellingstandwiel mee te nemen. Dit moet een vaste verbinding zijn.
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 29 mar 2009 21:10
Thanks, Ik zal dit eens gaan bekijken 8)
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 05 apr 2009 10:08
Beun status
Afbeelding *O*
-O- -O- -O- Afbeelding
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 05 apr 2009 10:44
Heb je de moer van het koppelingshuis niet te strak gedraait? want dat was bij mij het geval, want wat jij op dat filmpje liet zien was precies het zelfde probleem als wat er bij mij aan de hand was. En dat heb ik nu niet meer omdat ik de moer van het koppelingshuis heel zachtjes maar heb aangedraait. Want het koppelingshuis moet draaien wanneer jij aan het acterwiel draait
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 09 apr 2009 08:49
hmm zou goed kunne, ik ga er nú verder aan werken.
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 09 apr 2009 11:21
Laat van je horen heh ben wel benieuwd :)
7P_
Berichtdoor 7P_ » 09 apr 2009 11:40
Je koppeling zit ook niet echt florissant in elkaar als ik dat zo zie. Die klemmetjes vallen niet goed om de segmenten heen :|
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 31 gasten
