3641 berichten
  • Pagina 50 van 183
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 183
7P_
Berichtdoor 7P_ » 06 apr 2009 07:35
Zoals tosser al zegt, lekker niet doen :P
Als je hem door moet slijpen zul je hem ook echt dóór moeten slijpen en dan kun je niet verhinderen dat je hem beschadigd. Das echt zo goed als onmogelijk.
adje
Berichtdoor adje » 06 apr 2009 16:09
http://link.marktplaats.nl/238212511" onclick="window.open(this.href);return false;
Passen de gewone remmen van de tomos hier op, of moet je dan ook de oude remmen hebben.
Oftewel, zijn deze een beetje plug and play?
AdjeNL
Berichtdoor AdjeNL » 07 apr 2009 10:52
Kan je op een tomos A3 met het oude blok met Ei-Cilinder een A35 cilinder zetten met een schuin spruitstuk?
je cabarateur pas dan wss niet onder die ijzere kap. maar dan kan je toch ook nog een A35 Kapje dr op doen, of niet?
jochie
Berichtdoor jochie » 07 apr 2009 10:55
ja, dat kan allemaal. je oet alleen wel ff wat aan je ophangdingen van die kapjes beunen anders vallen die puntjes van de plastic kapjes er niet in:)
tamiya
Berichtdoor tamiya » 07 apr 2009 11:24
adje, heb jij even pech gehad, die wielen heb ik gekocht :lol:. Kopen, 40 euro? :P. Je hebt trouwens voor die wielen het oude type trommelrem nodig. Ik heb trouwens nog wel een mooi setje spaakwielen voor je met hier en daar wat roest :mrgreen:
tomosnoob
Berichtdoor tomosnoob » 07 apr 2009 21:35
iemand miss een handig maniertje om het buisje van een carburateur waar die om het spruitstuk heen zit geklemd eruit te krijgen?
hoppa
adje
Berichtdoor adje » 07 apr 2009 21:37
Je kan je schroevendraaier er zo tussen steken waar die bout door heen zit, dan kan je hem er met je vinger wel uit trekken.
tomosnoob
Berichtdoor tomosnoob » 07 apr 2009 23:09
keej dat lijkt me indd een goede manier!
bedankt man! :mrgreen:
hoppa
adje
Berichtdoor adje » 08 apr 2009 10:02
Ik hoop dat je snapt wat ik bedoel voordat je hem molt :') Zit zo'n gleuf bij de bout waarmee je hem op je spruitstuk doet.
Lukos
Berichtdoor Lukos » 09 apr 2009 11:02
Weet er iemand toevallig hoe je zo'n ronde koplamp aan kunt sluiten, ik heb 3 draden en me koplamp heeft 3 aansluitingen, maar ik heb geen idee welke draad aan welke aansluiting hoort te zitten.
Alvast bedankt. :)
7P_
Berichtdoor 7P_ » 09 apr 2009 11:36
Geen idee, waarom probeer je het niet gewoon ff zo, het zijn maar een paar verschillende combinaties :P
Lukos
Berichtdoor Lukos » 09 apr 2009 11:47
Kan er dan niet iets kapot gaan door de verkeerde combinatie? :P
7P_
Berichtdoor 7P_ » 09 apr 2009 11:49
Geloof het niet. Denk het ook niet :')
Maarja wat heb je daaraan :mrgreen:
Bovendien; wat kost een lampje :|
adje
Berichtdoor adje » 09 apr 2009 15:01
Neejoh dat kan geen kwaad. In iedergeval niet als je gewoon test.
Berichtdoor shadowranger » 09 apr 2009 17:52
Er staan toch tekens bij de aansluitingen? Volgens mij is de massa midden, blauw links en wit rechts (gezien vanaf je stuur).
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 10 apr 2009 22:19
Of je beunt een computervoeding om naar een werkplaatsvoeding :P je denkt misschien waar de fck heb ik dat voor nodig maar het is echt heel handig :P en heel makkelijk, misschien maar een keer faq voor maken :P
Tomos gaat te koop!
roepe
Berichtdoor roepe » 11 apr 2009 13:53
Ik heb een probleem
als ik mijn tomos aantrap start ie meteen op choke dan doe ik hem van choke en dan klimt ie in toeren en dan slaat ie af en op remreiniger loopt ie wel gewoon door
weet iemand wat er dan mis is
50 cc standaard
15/15 cab sproeier 72
gaasfilter
mallossie VL-1 membraan
techno krul
roepe
Berichtdoor roepe » 13 apr 2009 13:00
iemand?
rossieking
Berichtdoor rossieking » 13 apr 2009 13:02
mischien je carb ff schoonmaken
weet iemand hoe je je luchtfilter ontgrenst ken het nergens vinde
alvast bedankt
geen beeld
adje
Berichtdoor adje » 13 apr 2009 13:06
Schroef hem open en trek het er uit.
3641 berichten
  • Pagina 50 van 183
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 183
