km-teller vraagje.
4 berichten • Pagina 1 van 1
jochie
Berichtdoor jochie » 09 apr 2009 15:40
oke beste mensen:
ik heb een km-teller aandrijfwiel op mijn tomos zitten maar:
het pieltje dat je in je voerwiel zit, dat rondje waar dat pieltje aanzit, zit vast aan de rest van het wieltje. hoe moet ik dit oplossen want ik snap nou eigenlijk niet hoe dit hoort te zitten.
ook, waar je de km kabel indoet (bij het aandrijfwiel) zit er nog een klein stukje kabel in dat schroefdraad. ik kan het er niet uitkrijgen van het zit helemaal vast getieft.
en als laatste: hoe krijg je je aandrijfwiel van je vooras? als ik hem er probeer af te schuiven, zit hij gewoon vast. dit klopt toch niet?
ik hoop dat jullie m'n vragen kunnen beantwoorden.
Berichtdoor shadowranger » 09 apr 2009 18:05
Waarschijnlijk is de telleraandrijving gewoon vastegrot aan je as, normaal moet je die er zo af kunnen halen. Hetzelfde geldt voor het stukje kabel in de aansluiting van je teller. Vastzitten van de schijf komt door gebrek aan smering (=roest) waardoor deze vast staat. Niets aan te doen.
Koop gewoon een nieuwe. Scheelt je een hoop ergernis.
jochie
Berichtdoor jochie » 09 apr 2009 18:12
ja dat kan best, er is wel meer aan me brommer verrot :wink:. maar ik kan hem er ook helemaal niet meer van m'n vooras af:s dat klopt volgens mij niet, toch?
Berichtdoor shadowranger » 09 apr 2009 23:25
Gebruik iig WD40 oid als kruipolie om het roest wat op te lossen. Daarna de telleraandrijving op de open bankschroef leggen zodat de aandrijving op de bekken rust en daarna de as eruit tikken (korte zijde).
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
