3553 berichten
  • Pagina 139 van 178
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 178
flexxx
Berichtdoor flexxx » 07 apr 2009 23:43
ik heb een vraagje over een nieuwe uitlaat, ik heb nu een tomos flexer snorbrommer uit 2006 en er zit een standaard uitlaat onder. ik wil alleen wat sneller en wil er een uitlaat onder die niet super veel lawaai maakt en er ook wel redelijk standaard uitziet.
- zal ik dan een standaard snel imitatie uitlaat doen of zijn er ook nog andere die onder mijn flexer passen?
- is er echt veel verschil tussen een standaard imitatie snel uitlaat en andere brommeruitlaten?
- Ik zou niet weten waar ik voor een goeie prijs een uitlaat kan vinden die onder mijn snor past, iemand nog een link of tips?
alvast bedankt!!!
tamiya
Berichtdoor tamiya » 08 apr 2009 07:45
Alles voor een A50/A52 blok past er onder, is genoeg keuze voor jou Flexer. Als je nou een A55 blok had was het een ander verhaal(alles is natuurlijk pas te maken :P ).
Een imitatie uitlaat maakt een bescheiden geluid. Je zou natuurlijk je demper kunnen inkorten en een powerfilter kunnen nemen, dan maakt ie wel en leuk geluid.
Hier staat meer over uitlaten:
viewforum.php?f=42" onclick="window.open(this.href);return false;
7P_
Berichtdoor 7P_ » 08 apr 2009 09:44
Ik zou gaan voor de standaard snel imitatie. Kost erg weinig en maakt een bescheiden geluidje. Dat ding heb je al voor €25 tot €30 euro geloof ik.
bakxie
Berichtdoor bakxie » 10 apr 2009 10:58
Mijn gaskabel is geknapt, ik ben naar de winkel gegaan en heb toen een nieuwe gekocht alles weer helemaal gemaakt, klepje gaat gewoon soepel omhoog en naarbeneden, maar hij geeft geen gas, wat kan het probleeem zijn?
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 10 apr 2009 11:01
Welk klepje bedoel je? En wat bedoel je met "hij geeft geen gas"?
Kevinav
Berichtdoor Kevinav » 10 apr 2009 13:55
ik heb vandaag nieuwe kilometerkabel gekocht,
maar nou doet ie het nog niet :?
hoe werkt dat nou precies.
groeten kevin
bakxie
Berichtdoor bakxie » 10 apr 2009 16:03
klepje van gastoevoer, geen gas, dat hij niet vooruit komt, het is me vandaag 1 keer gelukt maar nadat het gelukt is slaat de motor niet meer aan, mijn chocke is kapot, ik denk dat dat de reden is
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 10 apr 2009 16:14
Blijft je choke er op zitten wanneer je vol gas geeft? Dan zit er inderdaad iets verkeerd, maak eens een foto van je carb (de kant waar de luchtinlaat zit).
bakxie
Berichtdoor bakxie » 10 apr 2009 16:25
mijn chocke heb ik gemaakt, nu slaat me motor niet goed aan, soms wel en dan geeft hij ook wel gas maar dat is maar 1 keer in het half uur, carb? die term ken ik niet, heb de tomos A3 maar paar dagen
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 10 apr 2009 18:11
Carb is een afkorting van carburateur :wink:
crj - tuning
Berichtdoor crj - tuning » 11 apr 2009 10:03
hallo
ik heb sinds kort een tomos a5 maar kan de krukas een 65cc aan met een 15mm dellorto,en een homoet of proma gp niet dat m'n drijfstang of eens breekt,of dat m'n koppeling naar de kl**ten gaat?
mijn brommers
  • tomos a5
    puch maxi 70cc
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 11 apr 2009 10:11
HEY,
ze zullen wel wat sneller slijten krukas en koppeling. maar breken gaat niet gebueren tenzij je detonatie hebt van hier tai taiwan.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
crj - tuning
Berichtdoor crj - tuning » 11 apr 2009 14:42
oke thnx
nog een vraag is de bruine je afslag draad,net zoals bij een puch?
mijn brommers
  • tomos a5
    puch maxi 70cc
Kevinav
Berichtdoor Kevinav » 11 apr 2009 16:24
groeten kevin
ik heb het al.
crj - tuning
Berichtdoor crj - tuning » 11 apr 2009 18:03
oke thnx
laat maar heb het al gevonden!
mijn brommers
  • tomos a5
    puch maxi 70cc
Grootes
Berichtdoor Grootes » 15 apr 2009 20:49
hallo
dat kan wel..
Speeddragon
Berichtdoor Speeddragon » 15 apr 2009 21:06
wat is nou standaars snor /brommer sproeiermaat
en gaat het om boven of onder spanning
hele simpele vragen maar krijg er maar geen antwoord op
Berichtdoor shadowranger » 15 apr 2009 21:14
Als je echt standaard gaat:
Snor: 49-51
Brom: 52-54, en als je een gaasfilter hebt 56-58.
Lemix
Berichtdoor Lemix » 15 apr 2009 21:44
Heeft een tomos s25 ei-cilinder al een bromkop ?
Berichtdoor shadowranger » 15 apr 2009 21:47
Ja, dat wil zeggen, er zit niet zo'n vreemde hap in de kop als bij de 4-kante, maar de ruimte is wel ruimer gemaakt (dus ook minder compressie). Ik heb nu er 1tje open liggen en zag het nu ook voor het eerst. Ik was altijd in de veronderstelling dat destijds de snor-ei cilinder alleen begrenst was op de inlaat (9mm) en uitlaat (prop in het aansluitstuk). Ik weet hoe de mijne (bromkop ei) eruit ziet en dat is voor een snor toch wel iets anders.
3553 berichten
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 178
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
