Recht spruitstuk
070energie
Berichtdoor 070energie » 10 apr 2009 19:44
  • Welke model tomos heb je? A35
    Is het een snor of een brommer? Brom
    Setup
65cc Airsal
15/15 SHA sproeier 68
Recht spruitstuk 15mm
TWV 26/22
Techno Reverse
Ik heb vanmiddag recht spruitstuk gemonteerd op mijn brommer, maar nu loopt hij heel hoog stationair en is niet terug te stellen.
Kan het soms zijn dat de gaskabel nu te kort is of moet er nog iets anders aangepast worden?
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 10 apr 2009 19:52
Kan zijn dat je gaskabel te kort is en dus je gasschuif te ver open staat.
Haal even je luchtfilter/powerfilter of wat dat ook eraf en kijk hoever hij open staat, is dit niet te verhelpen met de stationairschroef dan zal je een nieuwe gaskabel erop moeten zetten
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
070energie
Berichtdoor 070energie » 10 apr 2009 19:55
Omdat er een recht spruitstuk opzit kan ik dus niet me luchtfilter (zo'n gaasfilter wat bij de 15mm carb. zat) eraf halen en erin kijken, het past allemaal precies!
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 10 apr 2009 20:06
Maar je kan vast en zeker wel bij je stationairschroef. Geeft dat nog verschil als je daaraan draait?
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 10 apr 2009 20:09
ff wat beter lezen hea :P maar ik denk dat het je gaskabel is gewoon ff je carb eraf halen :mrgreen:
With great power comes great responsibility
070energie
Berichtdoor 070energie » 10 apr 2009 20:11
Nee, ik kan hem alleen maar nog harder laten draaien met de stationairschroef, ik heb de carb. al 2 keer in en uit elkaar gezet maar het wil niet echt lukken, en zo ver ik weet zit de gaskabel gewoon goed!
Berichtdoor shadowranger » 11 apr 2009 11:27
Kun je de gaskabel niet wat losser stellen met een stelnippel die tussen gashandvat en buitenkabel zit. Soms kun je ook bij de bocht op de carburateur een stelnippel terugschroeven.
Als je met de stationairschroef geen resultaat boekt is dit de manier. Eerst stationair afstellen, daarna de vrije slag van je gashandvat stellen met de stelnippels.
070energie
Berichtdoor 070energie » 14 apr 2009 23:29
Probleem is opgelost gewoon stukje van de buitenkabel afgeknipt.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
