zwakke verlichting
16 berichten • Pagina 1 van 1
koeze
Berichtdoor koeze » 21 dec 2005 13:20
mijn brommer licht brand heel zwak ik kan niet vinden hoe dit kan
iemand enig idee????
Bren
Berichtdoor Bren » 21 dec 2005 16:10
slechte bedrading dan lekt er misschien stroom weg of slechte stekkertjes
Terror-dodO
Berichtdoor Terror-dodO » 21 dec 2005 16:17
Ik zou een keer al je bedrading vervangen en dan moet die het wel doen. Denk ik ;)..
koeze
Berichtdoor koeze » 21 dec 2005 17:05
het rare is dat het voor en achterlicht zwak branden
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 21 dec 2005 17:13
Is dat altijd zo geweest of is het opeens gekomen
Bedrading vervangen lijkt me overdreven.
koeze
Berichtdoor koeze » 21 dec 2005 17:24
dat weet ik dus niet ik heb hem eergister gekregen een tomos s25 snorbrommer
hellbat
Berichtdoor hellbat » 21 dec 2005 20:04
stom idee van mij misschien, maar kijk eens of er wel 12 volt lampen inzitten, misschien heeft er ooit iemand 24 volt lampen ingezet, en die branden dan maar op halve kracht.
Groeten Hellbat.
Ook een Gyneacoloog is een Kutmonteur.
koeze
Berichtdoor koeze » 21 dec 2005 20:25
ja ik heb net gekeken zitten gewoon 12 volt lampen in
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 21 dec 2005 20:43
zit de licht spoel achter het vliegwiel goed vast?
geen halve draadbreuk?
fitting nog wel roest vrij?
brandt het licht achter ook zwak?
is het licht ook zwak als je gas geeft?
:idea:
koeze
Berichtdoor koeze » 21 dec 2005 20:52
het achterlicht brand ook zwak en als ik gas geef veranderd er helemaal niks
Robin
Berichtdoor Robin » 23 dec 2005 23:48
Dat blokje toevallig niet kapot? Spoel beschadigd? Kabelboom iets mis mee?
hellbat
Berichtdoor hellbat » 24 dec 2005 05:38
Ik zou eens een multimeter gaan ritselen, en wat spanningen gaan meten, zolas, voor, het blokje, na het blokje, aan de lamp, enz. enz.
Meten is weten.
Doe elke keer 2 metingen, 1x stationair, en 1x halfgas, en geef me de waarden, en de punten waar je gemeten hebt. dan komen we er wel uit.
groeten Hellbat.
koeze
Berichtdoor koeze » 24 dec 2005 19:42
ik heb wat met mijn bedrading geklooit en als ik dat gele draadje van dat blokje(spaningsregelaar ofzo)afhaal verandert er niks aan verlichting.
zou dat de oorzaak kunnen zijn van mijn zwakke verlichting of kan dat erniets mee te maken hebben.
hellbat
Berichtdoor hellbat » 25 dec 2005 08:44
Dat kan er degelijk wel wat mee te maken hebben, kijk eens of dat blokje dan nog wel goede massa maakt, er moet een gekartelde ring achter zitten om massa te maken met het frame. Deze mag niet los zitten of roestig zijn.
succes.
koeze
Berichtdoor koeze » 25 dec 2005 10:45
ja ziet er niet roestig uit en kartel ringetje zit er ook achter en die is ook niet roestig.
hellbat
Berichtdoor hellbat » 26 dec 2005 08:45
Toch effe spanningen gaan meten dus. 4V-meting uitvoeren.
Groeten Marcel
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 21 gasten
