Probleem Tomos a35
32 berichten
Kevinav
Berichtdoor Kevinav » 30 mar 2009 14:12
  • Welke model tomos heb je?
    a35
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2005
    brom
    afgelopen week.
    ander uitlaatje er op gezet.
Mijn brommer loopt wel gewoon goed maar als ik klein beetje gas los laat.
Komt er een raar geluid uit me uitlaat. dit is ook het geval als ik vol gas geef.
hij rijd ook niet harder dan 40 km per uur.
iemand een idee? laat het me weten
Berichtdoor shadowranger » 30 mar 2009 20:04
Wat is de kleur van de bougie? Is deze wit/grijzig, stop er een 1 à 2 maten grotere sproeier in.
Is deze zwart/ vettig, iets kleiner monteren. Check anders ook even het ontstekingstijdstip.
Kevinav
Berichtdoor Kevinav » 30 mar 2009 21:15
Me bougie is gewoon koffie bruin zoals je dat noemt.
Ja ik dacht zelf ook al hoe dat het iets met de ontsteking zou zijn.
Maar ik heb geen idee hoe dat werkt dus ben er maar niet aan begonnen
Zou iemand dan een beetje kunnen uitleggen? :)
Berichtdoor shadowranger » 31 mar 2009 08:12
FAQ puntenontsteking
FAQ elektronische ontsteking zonder pick-up
FAQ electronische ontsteking met pick-up
Ik denk dat je hier wel uit moet komen.
Kevinav
Berichtdoor Kevinav » 31 mar 2009 16:49
waar haal ik een voelermaatje en een schuifmaatje?
en is tandwielachter 24 normaal of kan ik die beter wat groter/kleiner maken?
tomos
Berichtdoor tomos » 31 mar 2009 16:59
brommer zaak doe het zelf zaak auto materialen zaak
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Kevinav
Berichtdoor Kevinav » 02 apr 2009 16:59
het probleem blijft nogsteeds. ben gisteren er mee bezig geweest.
Timo_lisse
Berichtdoor Timo_lisse » 02 apr 2009 18:39
grotere sproeier, onsteking ietsjes vroeger zetten. hoe loopt de brommer als je choke erop zet? loopt ie dan nog?
gr
!!!!SEX!!!!
nu ik toch je aandacht heb, lees dan ook even de post hierboven...
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 02 apr 2009 18:44
wat voor raar geluid is het?
schavend? metaalachtig?
ik denk dat je zuiger(veren) versleten zijn.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Kevinav
Berichtdoor Kevinav » 03 apr 2009 16:35
volgens mij is het schavend.
hoe kom je het makkelijkst bij je zuigerveren?
ik gebruik de choke alleen om te starten. met dit weer gebruik ik hem alleen sochtends.
LVBD
Berichtdoor LVBD » 07 apr 2009 12:11
Door je kop + clinder te demonteren. Dan zie je je zuiger zitten. De 1 of 2 veren (rond) daaromheen zijn je zuigerveren.
Let wel op! deze passen maar op 1 manier erop.
7P_
Berichtdoor 7P_ » 07 apr 2009 13:02
Let inderdaad héél goed op bij het weer monteren van de cilinder. De zuigerveren moet je ff ronddraaien dan voel je ze op een gegeven moment op hun plek komen.
Bij de montage ook wat 2T olie op de veren smeren dat vergemakkelijkt het geheel aanzienlijk. Wat je ook doet, duw niet te hard. Die krengen breken sneller dan je denk.
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 07 apr 2009 13:13
je hebt er en speciaal gereedschap voor maakt het veel makkelijk, moet je maar effetjes google
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 07 apr 2009 14:04
wat voor speciaal gereeschap?
7P_
Berichtdoor 7P_ » 07 apr 2009 14:16
Weet eerlijk gezegd ook van niks :P
Kevinav
Berichtdoor Kevinav » 07 apr 2009 14:52
Okee, bedankt hoe ik dat moet gaan doen. ik zal van het weekend er naar kijken
want doordeweeks heb ik het te druk met school.
ik laat wel weten wat het precies geworden is.
LVBD
Berichtdoor LVBD » 07 apr 2009 16:48
Wat Tomos1992 bedoeld is een zuigerveercompressor. Een zuigerveercompressor klemt om de zuiger en drukt de zuigerveren dicht waardoor de zuiger rustig in de cilinder gedrukt kan worden. Zonder dat je de veren en/of wand beschadigd.
Dit zie je vaak bij auto's, maar voor brommers zijn ze ook verkrijgbaar. Dit stuk gereedschap bestaat ook in de vorm van een speciale tang.
Voorbeeldje:
http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/dhzc ... ID=6753993" onclick="window.open(this.href);return false;
Kevinav
Berichtdoor Kevinav » 12 apr 2009 18:14
Ik heb trouwens nog wel een 2e zuiger thuis liggen, ik zie namelijk niks raars aan me zuiger :?
kan ik die gewoon vervangen zonder speciaal gereedschap.
groeten
Kevinav
Berichtdoor Kevinav » 14 apr 2009 17:58
Ik had vanmiddag me rechtercarter kap eraf gehaald. en toen lagen er stukjes metaal er in :(
ik heb z'n idee dat het niet goed is.
maar ik weet ook niet waar het vandaan komt :?
Berichtdoor shadowranger » 14 apr 2009 18:01
Is het dun en rond? Dan zal het waarschijnlijk de vraagtekenveer zijn.
32 berichten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 36 gasten
