Overigens heb ik 2x hetzelfde blok gehad (A5) dus daarom vond ik het vreemd dat er 2 soorten vliegwielen waren.
Gelukkig rij ik alleen bergjes af, en heb ik altijd wind meeDus is misschien is het de moeite waard om zelf gaten te boren?
quote]
Nah, kan je je vliegwiel beter laten afdraaien, doen ze bij cittas en vespas ook altijd en bij puch volgensmij ook.
Zoals hierboven gezegt krijg je dan een betere gasreactie, maar doordat er minder gewicht aan de krukas zit zal je ietsje moeilijker een berg op of met wind tegen rijden. Zelfde effect als een binnenrotor dus zegmaar alleen in veel mindere mate.
die waar 3 grote openingen op zit, die gebruiken ze ook by puch, en die puchjes trekken facking langzaaaam op
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 7 gasten
