3641 berichten
  • Pagina 51 van 183
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 183
rossieking
Berichtdoor rossieking » 13 apr 2009 13:07
wat eruit :P
geen beeld
adje
Berichtdoor adje » 13 apr 2009 13:09
Dat slangetje.
viewtopic.php?f=58&t=1486" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.scootexpress.nl/Global/Files ... 217164.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Laatst gewijzigd door adje op 13 apr 2009 13:09, 1 keer totaal gewijzigd.
rossieking
Berichtdoor rossieking » 13 apr 2009 13:09
ok en gaat hij dan nog harder of iets anders heb het geen nut
geen beeld
adje
Berichtdoor adje » 13 apr 2009 13:10
je hebt een 15/15 en je hebt je luchtfilter niet ontgrenst? Reken er maar op dat je een stuk harder gaat en beter op trekt.
rossieking
Berichtdoor rossieking » 13 apr 2009 13:57
ik had dan nog hier een vraag hoe zie je wat voor maat spoeier je heb
geen beeld
7P_
Berichtdoor 7P_ » 13 apr 2009 13:59
Carb erafhalen, vlotterbakje eraf halen (zwart plastic ding aan de onderkant) en dan zie je je sproeier zitten. Is een goudkleurig schroefje met een gaatje erin. Op dat ding staat superklein de maat sproeier.
adje
Berichtdoor adje » 13 apr 2009 14:02
Dit staat gewoon allemaal in de FAQ ook van dat luchtfilter...
7P_
Berichtdoor 7P_ » 13 apr 2009 14:04
Klopt :mrgreen:
wiki.tomosforum.nl
adje
Berichtdoor adje » 13 apr 2009 14:06
Nee dat is kut.
7P_
Berichtdoor 7P_ » 13 apr 2009 14:07
Ik vind een wiki best handig. De FAQ is een onoverzichtelijke zooi geworden vind ik.
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 13 apr 2009 18:21
Kheb een paar spulletjes hier liggen maar heb geen idee wat ik ervoor kan vragen.
Het is allemaal in goede staat de uitlaat ook, wat zou ik ervoor kunnen vragen?
- Origineel tomos zadel
- Snor cillinderkop (Heb er 2)
- Voorvelg + achtervelg met goede banden (waarvan 1 splinternieuw) zonder remtrommels
- Proma uitlaat tomos
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
7P_
Berichtdoor 7P_ » 13 apr 2009 18:23
Zadel 10 euro
Cilinderkop per stuk 10/15 euro
Velgen bij elkaar 50 euro ofzo? Geen remtrommels...
Uitlaatje tientje.
adje
Berichtdoor adje » 13 apr 2009 18:34
Denk da tje voor cilinderkop en velgen minder kan krijgen.
Eark5
Berichtdoor Eark5 » 14 apr 2009 17:00
Mijn kilometerteller doet het ineenkeer niet meer. Als ik rijd gaat die een beetje op en neer op de 5km/u dus die klopt niet helemaal :P
Dat kabeltje naar het voorwiel zit gewoon vast, iemand goede raad?
Berichtdoor shadowranger » 14 apr 2009 17:35
Als je de kabel losmaakt van de aandrijving en met de hand de kabel ronddraait, doet ie het dan wel goed? Dan is waarschijnlijk de aandrijving kaduuk. Anders de teller zelf.
Eark5
Berichtdoor Eark5 » 14 apr 2009 18:24
Hoe maak je dat spul los dan? Is dat allemaal een beetje zelf te knooien of is het moeilijk om weer in elkaar te zetten :P ?
Berichtdoor shadowranger » 14 apr 2009 18:28
Kabel kun je gewoon losdraaien met de nippel. Kijk eerst maar wat het probleem is, dan praten we verder over het vervangen.
rossieking
Berichtdoor rossieking » 14 apr 2009 18:59
ik had ff 2 vraagjes
wat is het nut van aan de achterkant van je filter daar zit sown plug
en wat is het verschil tussen carten olie en blokolie vervangen
klink beetje dom maarja <O~
geen beeld
Berichtdoor shadowranger » 14 apr 2009 19:01
Die plug gaat in je frame. Daar kan in principe geen grote hoeveelheid vocht komen dus alleen lucht. Daarnaast zit daarmee het luchtfilter ook deels vast.
Carterolie en blokolie is hetzelfde. Het gaat hier om de vloeistof in de versnellingsbak.
Eark5
Berichtdoor Eark5 » 14 apr 2009 19:21
Als je dat "dopje" eraf draait kijk je gewoon op een super erg ge-oliede staaldraad. Het lijkt erop als dat het wiel eraf moet als je systeempje er helemaal af wilt hebben. Ik laat hem wel een keer na kijken bij de brommerzaak.
3641 berichten
  • Pagina 51 van 183
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 183
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
