Het kleine opvoer/tune vragen topic
1342 berichten
  • Pagina 56 van 68
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 68
7P_
Berichtdoor 7P_ » 13 apr 2009 16:41
Normaal gesproken zitten er op de 3 segmenten vlakken kurk. Als er bij jouw alleen nog maar metaal is dan is dat geen beste zaak.
Zo ziet een koppeling eruit als hij helemaal vers is:
In de FAQ staat hoe je een koppeling kunt reviseren :wink:
BM91
Berichtdoor BM91 » 13 apr 2009 16:46
LOL...., heb geen zuigerstop dus kan de koppeling er niet uit krijgen maar je zou van buiten het kurk moeten zien?:P
-×-65cc airsal - puch HD kop 15/15 - Mallossie E13 komt nog - 26/26 - Homoet-×-
_________________ATW 24 Top: 72,9 || ATW 26 Top: 65+/-
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 13 apr 2009 16:47
Ja, er moet een laag kruk van zo'n 1-2mm te zien zijn als ie goed is. Als je dat niet ziet is ie kaal.
7P_
Berichtdoor 7P_ » 13 apr 2009 16:48
Ja, je ziet op de foto die ik heb gepost ook 3 vlakken. Die zou je moeten kunnen zien zonder de koppeling te demonteren.
T is wel een poepwerkje hoor om die dingen te reviseren.
jochie
Berichtdoor jochie » 15 apr 2009 18:47
hoe snel zal ik ongeveer gaan met deze setup?
std. 50cc cilinder + 50cc bromkop;
standaard snel uitlaat;
14/12 SHA carb;
TWV 26/26.
ik hoor het graag.
adje
Berichtdoor adje » 15 apr 2009 18:57
op teller. Zo'n 53. Ik rijd met bijna zelfde set-up alleen 24 achter. En een bromzuiger.
jochie
Berichtdoor jochie » 15 apr 2009 19:05
en jij gaat op de teller 53? want dit lijkt me wel heel erg hard: ik heb nu een standaard 50 cc plus snorkop, 14/12, sigaar S-bocht (die uitlaat met dat hitteschild) en TWV 26/31, ik rij netaan 30, dus als je er zoveel harder mee gaat vraag ik me toch af of dit wel klopt.
Laatst gewijzigd door jochie op 15 apr 2009 19:07, 1 keer totaal gewijzigd.
adje
Berichtdoor adje » 15 apr 2009 19:07
55-58
E880
Berichtdoor E880 » 15 apr 2009 19:25
Ik reed 50 met 26-33TWV, een Proma GP, een bromblok en een uitgeboorde snorcarb (uitgeboort tot 14/10)
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 21 apr 2009 19:24
heeft krukas opvullen ook nut bij std 50cc?
Weer terug van weg geweest
jorgie_tomos_geakk
Berichtdoor jorgie_tomos_geakk » 21 apr 2009 20:00
mensen kunne jullie me helpe
Kelly m'n liefste blijf altijd van je houden
Tomos blok te koop 90 euro exc. verzendkosten
Berichtdoor shadowranger » 22 apr 2009 08:11
Als je nu gewoon je vraag post dan krijg je miscchien wel antwoord.
Nu moeten we maar raden waar je hulp bij nodig hebt.
Misschien je kont helpen afvegen na het poepen? :lol:
Administrator
Berichtdoor Administrator » 24 apr 2009 19:20
Als dit de balansfactor ten goede komt wel ja. Niet zozeer in het vermogen, wel in de hoeveelheid trilling.
In een andere kwestie zou je kunnen denken aan het cartervolume wat hierdoor kleiner wordt. Ik denk echter dat het erg weinig uitmaakt en zonde is van je tijd. :wink:
Ad-min-i-strat-or
rossieking
Berichtdoor rossieking » 24 apr 2009 20:07
ik wil graag sown strip http://cgi.ebay.nl/Blue-lite-flashing-s ... 240%3A1318" onclick="window.open(this.href);return false; gaat op baterijen en is makkelijk kan ze nergens in een winkel vinden weten jullie mischien wat
geen beeld
c89Vl
Berichtdoor c89Vl » 27 apr 2009 23:44
Als je een 15/15 carb erop zet inplaats van 14/12, heeft dat ook zin in optrekken? Moet je de spruitstuk dan ook ontgrenzen? Ja misschien domme vraag, maar wil het wel even precies weten. Is een carb wisselen ook moeilijk? kwestie van benzine draad(slang) eraf en er weer op?
Groet..
c89Vl
Berichtdoor c89Vl » 27 apr 2009 23:46
Koop hem dan op ebay? Nu kopen en hij word verzonden kan toch?
Berichtdoor shadowranger » 27 apr 2009 23:59
Groet..
Wisselen is niet moeilijk (zeker niet als deze aan de zijkant zit). Luchtfilter losmaken, 2 schroefjes van de bovenkant lossen waar de kabel ingaat en de schroef losmaken waarmee de carburateur op het spruitstuk zit. Dan de nieuwe carburateur monteren in omgekeerde volgorde. Let er wel op dat de chokepal goed gemonteerd in de carburateur zit.
Als er nog een prop in je spruitstuk zit (bus) dan moet je die wel ontgrenzen ja, maar ik verneem dat je een brommersetup hebt (14/12 carb) en er geen prop in zit.
c89Vl
Berichtdoor c89Vl » 28 apr 2009 09:26
Bedankt voor de info!...
Dus het betekent dat in een spruitstuk van brom geen prop zit? Dus niet ontgrenzen? Dat wist ik niet.
Bedankt en ga ermee an de slag :)
tomos
Berichtdoor tomos » 28 apr 2009 09:32
15 15 zorgt inderdaad voor harder optrekken en je top zal ook iets hoger zijn. let er wel op je moet een grotere sproeier
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
rossieking
Berichtdoor rossieking » 28 apr 2009 09:41
die verkoper reageert niet
geen beeld
1342 berichten
  • Pagina 56 van 68
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 68
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
