Voorvork
20 berichten • Pagina 1 van 1
g6r14
Contacteer g6r14
Berichtdoor g6r14 » 24 dec 2005 18:15
Hoi medeforumers
Zit er in een voorvork ook olie zoja hoeveel en wat voor olie ???
prettige feestdagen
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 24 dec 2005 18:22
Bij mijn voorvork zitten er gwoon veren in.
De voorvorken waar wel olie in zit zijn de voorvorken waar het glimmende gedeelte in het andere schuift, dus met onn rubberen geval rond de glimmende stangen.
Tossie
Berichtdoor Tossie » 24 dec 2005 18:24
Volgens mij zit er ook olie in de EBR vorken, standaard Tomos vering volgens mij niet.
hellbat
Berichtdoor hellbat » 24 dec 2005 19:08
In standaard Tomospoten zit GEEN olie, enkel wat vet tegen het roesten.
Groeten Hellbat.
Ook een Gyneacoloog is een Kutmonteur.
g6r14
Contacteer g6r14
Berichtdoor g6r14 » 25 dec 2005 19:02
Ok dan zullen mijn veren wat slap zijn na 5175km ik weet genoeg
trouwens mijn achterschokbreker was ook kapot heb ze gelijk vernieuwd voor 2 nieuwe gekocht bij Brommersloperij de Witte in Baarle Nassau :idea:
hellbat
Berichtdoor hellbat » 26 dec 2005 08:43
veren eruitschroeven en opmeten.
Standaard lengte nieuw is 215mm
Slijtagelimiet van Tomos 200mm
Succes Marcel
g6r14
Contacteer g6r14
Berichtdoor g6r14 » 26 dec 2005 12:04
wat zijn eventueel de kosten van 2 NIEUWE voorveren iemand enig idee
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 26 dec 2005 18:41
wel met veel vet monteren. zo gaat ie langer mee
PS> waar zit de wit precies
want die zat vroeger in vught
hellbat
Berichtdoor hellbat » 26 dec 2005 21:21
De witte, is verhuisd naar Baarle-Nassau, ergens net over de grens, maar het exacte adres weet ik niet.
Voorvorkveren kosten ommenabij de 7.00 euro per stuk, volgens Easyparts, maar dat is dan zonder verzendkosten.
Bromboer ongeveer 10.00 ?????, gokje ?????
Succes Marcel.
Timmieuh!
Berichtdoor Timmieuh! » 05 jan 2006 10:08
Hoooi iedereen
weet iemand hoe je de voorvork/voorvering eruit kan krijgen? kheb namelijk oude mini tomos s1.. kzie dus alleen de 2 boutjes bovenaan
alvast bedankt!
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 05 jan 2006 11:11
bevenop de meeste voorvorken zitten 2 bussen, draai je deze los kan je de hele vork demonteren
Timmieuh!
Berichtdoor Timmieuh! » 05 jan 2006 13:07
mm nou bij mij zitten er 2 bouten bovenop die je los kan maken maar dan heb je nog niets.. want ergens aan draaien kan niet volgens mij (tis een oldtimer)
Timmieuh!
Berichtdoor Timmieuh! » 05 jan 2006 14:04
ooooow nevermind het is gelukt:) (rubbertjes eraf halen) toch bedankt! xx
g6r14
Contacteer g6r14
Berichtdoor g6r14 » 08 jan 2006 18:27
De mijne klappert als ik rij , vandaar dat ik het vroeg , binnenkort is ff langs de brommerboer voor een paar veren dan .
Als je de poten eruit hebt hoe krijg je dan de veren er vanaf ???? :idea:
g6r14
Contacteer g6r14
Berichtdoor g6r14 » 11 jan 2006 19:03
Hoe bedoel je Jool wat voor VET en waar in te stoppen cq smeren ?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 11 jan 2006 19:28
gewoon dik vet dan blijfen je veren langer goed, dus op je veren een heleboel vet smeren.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 11 jan 2006 20:47
kogellager vet, das een goed voorbeelt... vaseline achtig is dat
g6r14
Contacteer g6r14
Berichtdoor g6r14 » 21 jan 2006 08:16
Nou ga vandaag de voorvork uit elkaar halen en de veren vernieuwen en gelijk goed invetten met wiellagervet , ben benieuwd of het een makkelijk karwei is of een moeilijk karwei :arrow:
g6r14
Contacteer g6r14
Berichtdoor g6r14 » 21 jan 2006 11:54
Vork eruitgehad maar 1 veer zit VAST in mijn onderpoot heb de andere gemeten en die is 215mm lang dus nog goed qua lengte , daarna schonngemaakt en flink wat VET erin en eraan en veert nu een stuk beter en voelt niet meer slap aan + het klapperen is weg :lol:
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 21 jan 2006 12:03
mooi, bij deze slotje, en prullenbak zometeen
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
