Start niet meer
7 berichten • Pagina 1 van 1
jeremyklamer
Berichtdoor jeremyklamer » 13 apr 2009 17:00
  • Welke model tomos heb je? A35
    Uit welk jaar komt de tomos ? rond 1995
    Is het een snor of een brommer? Brommer
    Wanneer ontstond het probleem? Een tijd geleden toen het heel hard geregend had.
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nee
Mijn tomos start niet meer, na een harde regenbui liep hij 2 seconden en viel toen uit, sindsdien heeft hij het niet meer gedaan, hiervoor deed hij het altijd perfect. Het is een Tomos A35 met contactpunten ontsteking.
->De bougie vonkt.
->De bougie wordt nat na het kicken.
->De uit schakelaar heb ik los gehaald.
->De benzinetank trekt niet vacuum.
->Ik heb de carborateur en het luchtfilter schoongemaak.
->Het lijkt mij dat de ontsteking op tijd staat aangezien ik hier neits aan veranderd heb en hij het altijd gedaan heeft.
Hij start niet en hij geeft ook niet een beetje het idee dat hij wil starten hij doet helemaal neits.
Als iemand weet waar dit aan kan liggen dan hoor ik het graag want ik heb geen idee meer.
tomos
Berichtdoor tomos » 14 apr 2009 15:51
benzine op?
sproeier verstopt?
heb je wel een goeie vonk?
is je bobine niet nat?
heb je je carb en spruitstuk goed aan gedraaid?
uitlaat dichtgekoolt?
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
jeremyklamer
Berichtdoor jeremyklamer » 15 apr 2009 14:21
benzine op?
sproeier verstopt?
Zit genoeg bezine in.
carb en spruitstuk zit goed.
De sproeier zal ik binnenkort controleren.
Uitlaat zal ik ook nakijken.
De bougie vonkt gewoon, hoe controller ik of hij goed vonkt?
tomos
Berichtdoor tomos » 15 apr 2009 15:56
hem op de cilinder leggen en dan kicken en kijken of ie goed vonkt
gang is alles!
jeremyklamer
Berichtdoor jeremyklamer » 17 apr 2009 10:07
JA dat doet hij wel gewoon :P maar ik bedoel, kan er ook verschil zitten tussen een goede vonk en een slechte? en kan het zijn dat de timing verkeerd is? dan zou hij toch toeminste soms wel eens een beetje het geluid meoten geven dat hij gaat starten? En kan dat aangezien er niets aan veranderd is en hij gewoon plotseling het niet meer deed?
groet!
Berichtdoor shadowranger » 17 apr 2009 18:31
Vliegwiel is niet verschoven tov de spie? Of zijn de contactpunten te ver ingebrand of versleten?
jorgie_tomos_geakk
Berichtdoor jorgie_tomos_geakk » 17 apr 2009 18:45
ik weet het lekker niet <O~ <O~
Kelly m'n liefste blijf altijd van je houden
Tomos blok te koop 90 euro exc. verzendkosten
