Setup?
JimvdSande
Berichtdoor JimvdSande » 17 apr 2009 14:36
  • Welke model tomos heb je? Tomos A35
    Uit welk jaar komt de tomos ? ?
    Is het een snor of een brommer? Brommer
    Wanneer ontstond het probleem? -
Hallo ik heb een tomos, met een 15/15 dellorto carb. standaard cilinder en een tecnigas uitlaat.
Ik wil hem wat harder laten optrekken en misschien een hogere top.
Ik zat te denken aan een 26 tands tandwiel aan het achterwiel en voor zit er al een 28 tands tandwiel op.
Verder zat ik ook aan een powerfilter te denken, alleen als ik die eentje bestel, kan ik die er dan zo opzetten?
of moeten er dan nog meer dingen veranderd worden. Zitten de zijkapjes dan in de weg. of hoe zit dat allemaal?
Iemand tips? of mss andere ideen voor harder op te laten trekken of hogere top.
ps. mijn cilinder wil ik gewoon 50 cc houden.
Alvast bedankt,
Jim
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 17 apr 2009 16:08
met powerfilter en afstellen kan je wel aardig optrekken. je hoeft er niks aan te veranderen. alleen je ouwe luchtfilter eraf halen :P
doe anders gewoon voortandwiel 26 dat trekt ook aardig
je kan ook je kop afvlakken.
dit allemaal bij elkaar opgeteld geeft een leuke optrekkracht.
als je meer snelheid wil, zul je tog een kleinere achtertandwiel doen maar dan verlies je optrekkracht
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
JimvdSande
Berichtdoor JimvdSande » 18 apr 2009 13:56
verlies je door voortandwiel 26 dan ook top of niet?
EtB
Berichtdoor EtB » 18 apr 2009 19:52
als die groter dan de oude is word het meer top
is die kleinder dan de oude word het meer trekkracht
Leroy666
Berichtdoor Leroy666 » 02 jan 2010 17:20
als je meer trek kracht wil kun je ook over nadenken om er een bromkop op te zetten dan trekt ie ook sneller en/of groter achtertandwiel.
Tomos a35 hda snor
50cc cilinder met brom zuiger
brom kop
14/12 carb sproeier 62
spruitstuk ontgrensd
std luchtfilter ontgrensd
ontsteking op bromstand
twv 26-28
std snel uitlaat
Top: 50+ denk ik moet nog testen
