3641 berichten
  • Pagina 52 van 183
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 183
adje
Berichtdoor adje » 14 apr 2009 21:35
Wie heeft er een werkende choke begrenzer? Wat is je set-up (ook sproeier) en hoe groot is het gat?
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 14 apr 2009 21:48
Ik, sproeier 68 in 15mm carb en mijn gat is ong 7mm en gaat 35 ipv 55.
adje
Berichtdoor adje » 14 apr 2009 21:49
Ik zit nu met 14/12, gat is 6mm, sproeier 57 en doet als die koud is dan 20kmph ofzo en als die warm is valt die uit met vol gas...
Merk jij verschil met warm en koud?
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 14 apr 2009 21:53
Ja, als ie koud is dan loopt ie hard met de begrenzer aan maar wanneer ie warm is dan is ie goed. Dus ik denk dat je gat wat groter moet.
Le0nard
Contacteer Le0nard
Berichtdoor Le0nard » 14 apr 2009 22:44
Vanmiddag ook begrenzer gemaakt.
Is wel Klote/wennen. Maarja kan hoop geld schelen.
As the finishing touch, God created the dutch.
rossieking
Berichtdoor rossieking » 15 apr 2009 14:47
weet iemand de nieuwe prijs van een lucht filter
en met een begrenzer hoef je toch geen andere sproeier en als je een andere sproeier wil dan is dat toch alleen dat schoefje vervangen iemand zij van niet maar nu begin in aan me eigen te twijfelen
geen beeld
adje
Berichtdoor adje » 15 apr 2009 16:45
Kom op dat is basisniveau. Ook loop je hier al een tijdje, dus zoek ff. Er is een FAQ over sproeier vervangen.
En over begrenzer sproeier vervangen. Als jij je sproeier vervangt om hem beter te laten lopen met begrenzer, loopt ie toch slechter zonder begrenzer. En het gaat er toch om dat je goed rijd met begrenzer?
Berichtdoor shadowranger » 15 apr 2009 21:20
Ik heb er nog wel eentje liggen voor je. 5 euro ex verzenden. Ik neem aan dat je het nieuwe model bedoelt voor aan de rechterkant?
Sproeier vervangen is idd alleen dat koperkleurige schroefje in de carburateur. Verder is er geen vervangingsonderdeel.
7P_
Berichtdoor 7P_ » 16 apr 2009 22:41
Ik heb nog steeds geen bevredigend antwoord op deze vraag:
Hebben de Youngst´r en Funtastic een gekogellagerde achterbrug of niet?
Geen "ik denk het wel". Ik wil het zeker weten.
Berichtdoor shadowranger » 17 apr 2009 08:12
Bel of mail ff met Tomos Nederland als je het HEEL zeker wilt weten.
7P_
Berichtdoor 7P_ » 17 apr 2009 08:37
Heb ze gisteren al gemaild over iets anders, als ik ze nu weer mail dan ben ik daar ook al een spammer :lol:
Zodra ze een reply geven mail ik terug.
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 17 apr 2009 09:17
68? watdefack
jij trekt valse lucht ofzo :')
ik heb met: 65cc airsal, 1515, homoet, hpi, 15mm spruit sproeier 66, dit is koffiebruin!
Derbi Senda SM-Xtreme
fritszol
Contacteer fritszol
Berichtdoor fritszol » 17 apr 2009 15:11
Ehmm, bij mijn youngstr zit achter een voortandwiel (das youngstr style, dus heb ik niet zelf gebeund ofzo), en vraag me af wat voor voortandwiel er dan op zit? Iemand die dat weet?
Check mijn website: DewitDesign.tk
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 17 apr 2009 16:02
lijkt me 26
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
fritszol
Contacteer fritszol
Berichtdoor fritszol » 17 apr 2009 16:29
ja maar ik bedoel, wat voor soort :P Ik kijk wel weer als ik de sleutel van de schuur weer kan vinden :')
Postkar
Berichtdoor Postkar » 18 apr 2009 16:37
ik heb een probleempje met het monteren van een nieuwe binnen(en buiten) band. Omdat de binnenband nieuw is is hij nogal moeilijk op de velg te krijgen, er is omdehand al 1 binnenband gesneuveld. Heeft iemand wat tips voor me om de band er wat gemakkelijker op te krijgen zonder dat ik de binnenband beschadig?
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 18 apr 2009 17:26
Wat ik altijd eerst doe is doe je buitenband eerst om de velg, maar niet helemaal, alleen zodat 1 rand van de band om de velg zit. Dit hierna je binnenband eronder (beetje proppen maar moet lukken) en doe je ventiel goed. Hierna de andere rand van je buitenband om de velg leggen en oppompen die band. Succes
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 18 apr 2009 18:08
aanvulling :D
je kunt ook de binnenband een beetje oppompen. dan heb je minder last van kreuketjes of ophopingen als je de band aan het proppen bent
Berichtdoor shadowranger » 18 apr 2009 20:34
En vergeet niet de rand van de band iets in te smeren met wat afwasmiddel zowel met opleggen als met het oppompen. Dan "glijdt" de band wat makkelijker in de velg zodat je niet van die hoogteslagen krijgt.
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 18 apr 2009 20:37
68? watdefack
Hij is gewoon wat rijker afgesteld :P
De mijne ook bij de 15mm zit ook sproeier 68 in en stationair wil hij nog niet lopen (alleen met choke).
En met de originele 14/9 carb loopt hij goed met sproeier 50 dus valse lucht kun je van het lijstje afhalen :P
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
3641 berichten
  • Pagina 52 van 183
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 183
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 21 gasten
