Tomos schiet niet meer in versnelling
Bulletproof
Berichtdoor Bulletproof » 19 apr 2009 19:03
  • Welke model tomos heb je? Tomos Quadro
    Spontaan tijdens het rijden
De Tomos schiet niet meer in de eerste versnelling dus hij trekt niet meer op. Het is net alsof hij in zijn vrij staat. Dit probleem ontstond ineens tijdens het rijden, terwijl ik ervoor helemaal geen last van had. Hij maakte ineens veel toeren en kwam niet vooruit. De overbrenging was weg (onwijs balen, want ik stond nog vrij ver van huis XD). Normaal hoor je ook getik als je de brommer achteruit rijdt (ik denk dat dit voor de meesten wel bekend is). Dit was ook ineens weg en ik weet zeker dat het er iets mee te maken heeft. Thuis aangekomen heb ik even gekeken of ik wat kon vinden, maar op het eerste gezicht niets bijzonders. Nadat ik alles weer in elkaar had gezet probeerde ik hem te starten en wonder boven wonder wilde hij weer. Alleen ik voelde aan het rijgedrag dat het niet goed zat, want hij begon weer veel toeren te maken. Wat zou dit probleem kunnen zijn!?
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 19 apr 2009 20:00
zit die koppelingsmoer goed aangedraait?
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Berichtdoor shadowranger » 19 apr 2009 22:53
Check even de volgende dingen:
- Zit de moer van je voortandwiel goed vast? Ergo, is het hart van het tandwiel niet weggevreten?
- Als je motor uit is en je draait je achterwiel van vooruit naar achteruit en vice versa, voel je dan een speling en een klak-klak geluid? Dan is waarschijnlijk je vraagtekenveertje gebroken.
- Wat Sjaak zegt, koppeling zit nog wel goed vast?
Het eerste kun je extern controleren, voor de andere 2 moet de versnellingsbak open.
Bulletproof
Berichtdoor Bulletproof » 19 apr 2009 23:07
Oke bedankt, ik zal het morgen even controleren.
Heb sterk het idee dat het wel eens met het aandraaien te maken kan hebben, maar dat zie ik vanzelf wel.
Alvast bedankt!
Bulletproof
Berichtdoor Bulletproof » 25 apr 2009 19:15
't was het voortandwiel én het vraagtekenveertje. Het ''klak-klak'' geluid (wanneer je achteruit rijdt) is nu weg.
Alleen wat ik wel raar vind, is dat het geluid er altijd al was en ik er nooit last van heb gehad! Mja, het is nu gemaakt en hij rijdt weer als van ouds.
Bedankt.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 6 gasten
