Grotere sproeier of carburateur
10 berichten • Pagina 1 van 1
-Arie-
Berichtdoor -Arie- » 20 apr 2009 20:07
Welke model tomos heb je? A35\B
Uit welk jaar komt de tomos ? ???
Is het een snor of een brommer? Brommer
Wanneer ontstond het probleem? Bij het erop zetten van nieuwe uitlaat
ja uitlaat (bullet)
nou, meer een vraag. na het erop zetten van een bullet uitlaat bleef hij niet stationair lopen, alleen op shoke wel. ik heb nu een grotere sproeier nodig. maar de een zegt alleen grotere sproeier hoewel de ander een grotere carburateur aanraad.
Wat is het beste??
eens een Tomos altijd een Tomos
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 20 apr 2009 21:41
een grotere sproeier is voldoende :wink:
grotere carb zal een nog grotere sproeier vragen en zal wat helpen met optrekken. het is alleen niet noodzakelijk
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
-Arie-
Berichtdoor -Arie- » 20 apr 2009 21:49
okey. wat voor een sproeier zit er standaard in en waar kan ik de maat zien\vinden?? :wink:
7P_
Berichtdoor 7P_ » 20 apr 2009 21:52
Standaard zit er een maat 52 in. Ik heb een dikke bocht op mijn standaarduitlaat en ik rijd nu met maat 53, en dat werkt super.
De spoeier:
Je maakt de carburateur los en dan zie je er een zwart bakje aan de onderkant zitten. Die maak je los en dan zie je daar een goudkleurige soort schroef. Dat is de sproeier en in het piepklein staat daar de maat geschreven :wink:
-Arie-
Berichtdoor -Arie- » 20 apr 2009 22:04
okey bedankt, ik ga het maar eens proberen met 53 :)
7P_
Berichtdoor 7P_ » 20 apr 2009 22:05
Prima 8)
T is zo´n stom klein verschilletje, maar 1 sproeiermaat kan je Tomos maken of breken :P
rikvg
Berichtdoor rikvg » 22 apr 2009 19:40
maar als je tomos toch niet goed stationair loopt dan draai je de stationairschroef toch een tinybit aan? (nadat je hem hebt warmgereden)
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
-Arie-
Berichtdoor -Arie- » 22 apr 2009 19:52
ja heb ik gedaan maar als ik hem vol open had bleef hij nog niet lopen. :wink:
tomos
Berichtdoor tomos » 22 apr 2009 19:57
nadat je er een immi uitlaat opzet moet je altijd een grotere sproeier. 2 tot 4 maten groter.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
-Arie-
Berichtdoor -Arie- » 22 apr 2009 20:22
ja ga ook even naar kijken. maar eerst maar eens uit elkaar halen van het weekend
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 21 gasten
