Afstelling?
qware23
Berichtdoor qware23 » 21 apr 2009 14:07
  • Welke model tomos heb je? Taxity
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2004
    Wanneer ontstond het probleem? Monteren van de DMP 65
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? DMP 65 , 15/15 del , std snel uitlaat
Ik heb dus sinds kort m'n dmp 65 gemonteerd, nu stottert deze heel erg. Bij een km of 45 moet ik 20 seconden door rijden voor dat de brommer gaat door trekken naar zijn top. Onderweg stottert hij erg. Af en toe komen er ook nog is wat knallen uit de uitlaat. Ik rijd nu met sproeier 58. met groteren sproeiers ( 64 ) loopt de brommer nog slechter. Het vreemde vind ik dat de meeste mensen van die forum allemaal rond de 60 rijden. Hier een foto van de bougie : Afbeelding naar mijn zicht totaal niet bruin, maar zwartig.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 21 apr 2009 14:14
over knallen uit je uitlaat:
heb je je ontsteking wel goed gezet?
en die sproeier. ik zou denken dat er sproeier 66 of 68 in moet.
in mijn ogen lijkt je bougie trouwens een beetje grijsachtig.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Erik
Berichtdoor Erik » 21 apr 2009 14:15
ten eerste, een standaard snel uitlaat is een bagger ding, hij zal nooit goedlopen met die uitlaat
ten tweede, heb je je spruitstuk wel ontgrenst? zoniet, doe dat eerst.
ten derde je hebt voor mijn gevoel een te kleine sproeier, als je een bullit koopt, dan zit ik zelf met dezelfde setup rond de sproeier 68/66
ten vierde, heb je de ontsteking op bromstand gezet?
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
qware23
Berichtdoor qware23 » 21 apr 2009 14:28
Onsteking staat op het bovenste streepje ( bromstand dus )
Spruitstuk is ook ontgrensd.
Kan ik dit testen als ik sproeier 64 weer terug doe en dan de shoke snel optrek en dan gas geef?
Mvg, Qware
Erik
Berichtdoor Erik » 21 apr 2009 14:58
koop een andere uitlaat. deze uitlaat presteert bagger op 65cc
veel onderdelen.
Berichtdoor shadowranger » 21 apr 2009 19:03
Koop ook een goede bougie, die op de foto lijkt me niet origineel voor Tomos gezien de lengte die uitsteekt bij de elektrodes.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
