probleem+vraag
11 berichten • Pagina 1 van 1
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 14 apr 2009 13:21
ik heb geen probleem maar gewoon een vraag die simpel te beantwoorden is.
ik heb net mijn cillinder opengehaald en 1 van de 4 stangen is de draad beschadigd. moet ik weer juist dezelfde stang hebben of kan ik dit ook doen met een stang die volledig bedekt is met draad?
dan is er wel nog een probleem:
ik denk dat de lagers van mijn krukas kapot zijn en voor deze te vervangen zou dit moeilijk zijn?
groeten jasper
7P_
Berichtdoor 7P_ » 14 apr 2009 13:24
Je kunt best wel een draadeind gebruiken dat anders is dan origineel, als ie maar past.
Lagers vervangen is niet echt een supersimpel klusje.
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 14 apr 2009 13:56
hoeveel zou mij dit kosten moest ik dit laten doen?
7P_
Berichtdoor 7P_ » 14 apr 2009 14:04
Mijn tapeind brak pasgeledne af in mijn carter. Die heb ik uit laten boren en meteen 4 nieuwe tapeindes laten monteren. Totaal 30 euro.
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 14 apr 2009 14:57
ik had het eigenlijk over de lagers :lol: dat zou ik zelf doen. is niet moeilijk.
maar toch bedankt voor de snelle reactie
dus hoeveel zou ik voor de lagers te laten vervangen neertellen als iemand er een gedacht van heeft?
tomos
Berichtdoor tomos » 14 apr 2009 15:42
je kan het beter zelf doen anders kost het denk ik best veel.
tap kan je ook gewoon omdraaien heb ik ook gedaan en werkt perfect
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 14 apr 2009 16:01
bestaat hier een faq voor?
en kan ik hier veel bij misdoen want heb het nog nooit zelf gedaan
Berichtdoor shadowranger » 14 apr 2009 18:11
De tapeinden zijn van een speciaal soort metaal (hogere treksterkte) en hebben M7 draad. Ik denk niet dat je draadeind kunt vinden met eenzelfde diameter. Gewoon de oude meenemen naar de bromboer en bestellen.
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 14 apr 2009 19:22
dus met een gewoone staaf met draad op zal het niet lukken ofzo?
want ik heb 1 gevonden van M7 en ik ga het er gewoon opdraaien of zorgt dit voor problemen?
Berichtdoor shadowranger » 14 apr 2009 21:58
Probeer het gewoon.
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 25 apr 2009 21:46
heb het geprobeerd en het werkt perfect.
heb wel een tijd moeten zoeken om M7 te vinden.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
