na een val doet ie niks meer?
9 berichten • Pagina 1 van 1
tomos
Berichtdoor tomos » 24 apr 2009 16:19
hallo,
ik heb al een hele tijd geen problemen gehad maar nu slaat het weer toe. ik heb er een nieuwe cilinder op gezet een 65 cc polini. op het begin knetterde die kei erg als ik weg reed. ik had hem een beetje afgestelt en toen weer gereden en hij knetterde nog. maar na een kwartier vloog die toen deed die het ineens kei goed!!!.
gister reed er een jonge op(had ik niet moeten laten doen) en hij reed met ong 40 een jumpbultje op van 2 meter hoog. en ik zag het al aankomen. hij ging op zij gezicht. dus ik weet starte en dat deed ie gewoon. maar als ik nu gas gaf dan trekt die veel minder hard op. en het was een beetje stoffig dus ik dacht er zit vuil in de carb. dus ik had die net even schoon gemaakt(geblazen) en toen er weer op gezet. maar hij doet het nog niet. hij doet nog steeds hetzelfde. als ik half gas geef dan trekt ie wel goed op maar niet op zijn hardst. waar kan dat aan liggen? het kan toch niet dat ie zomaar kapot is?
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
adje
Berichtdoor adje » 24 apr 2009 19:02
Misschien zit er gewoon iets mis met je gaskabel of handvat.
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 24 apr 2009 19:57
of die vent was toen airborn na die heuvel en heeft toen ook volgas gehouden waardoor je cilinder nu verneukt is.
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
tomos
Berichtdoor tomos » 26 apr 2009 13:12
ja toen hij viel gas ie volgas. en toen wilde hij hem weer rechtop zetten alleen dat deed die met vol gas in en toen viel ie weer toen hebb ik hem maar afgezet. maar wat kan er dan verneukt zijn? ik had de kop erafgehaald en er zat een kras maar die is niet te voelen. kan hij ook warm gelopen zijn.?
eergister had ik wel ff met de toeretal gekloot(dat schroefje aan de zijkant van een puch carb. en toen deed ie het ineens wel weer. maar de dag erna iineens neit meer. kan dat de ontsteking zijn?
gang is alles!
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 26 apr 2009 13:17
Ik vrees dat je cilinder is warm gelopen door het grove gebruik(als ik het zo hoor)
50cc straatracer ........?
tomos
Berichtdoor tomos » 27 apr 2009 10:32
er zat wel een kras in maar die is niet te voelen.
als hij goed warm is loopt ie wel in een keer maar als die ff stil staat doet ie niks meer
gang is alles!
tomos
Berichtdoor tomos » 27 apr 2009 11:26
hij moet nog ingereden worden. kan het daar ook aan liggen?
en als die dan in is gereden loopt ie dan beter?
of is het een kwestie van de ontsteking afstellen?
gang is alles!
Berichtdoor shadowranger » 27 apr 2009 17:28
Het is wel mogelijk dat de tapeinden een optater hebben gehad vanwege de val, waardoor de kop en de cilinder niet meer lijnen en de pakking defect geraakt kan zijn. Check dit even. Bevestig zonodig nieuwe pakkingen.
tomos
Berichtdoor tomos » 27 apr 2009 19:06
Kop heb ik er al afgehaald was nog goed enzo.
Maar het probleem is gevonden. Ik haalde het luch filter eraf en toen deed ie het ineens weer.!! Dus ik ben weer blij. Er zit nu sproeier 90 in dus ik zat te denken aan maat 88 of is dat nog fout.?
dus deze kan dicht! en bedankt voor de reacties!!
gang is alles!
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 27 gasten
