Tomos Schakelt Niet (Koud)
Admiral.Rik
Berichtdoor Admiral.Rik » 04 mei 2009 14:56
Beste Mede-Tomosrijders :),
Welke model Tomos heb je? Revival
Uit welk jaar komt de Tomos? 2005
Wanneer ontstond het probleem? Na euhm.. Zelf wat sleutelen :') (gewoon een beetje kijken hoe en wat alles zit, naar mijn idee niets verkeerds gedaan... :x )
Heb je onlangs iets veranderd aan je Tomos?
Powerfiltertje erop, grotere sproeier maar hij verzoop dus normale sproeier weer teruggezet.
Mijn Tomos stottert op het moment dat hij hoort te schakelen, hij valt terug en maakt een heel opgejaagd geluid (veel RPM) op dat moment en stottert. Wanneer ik hem eerst stationair warm laat lopen een paar minuutjes, loopt hij in een keer goed, ook als ik het even aankijk met stotteren trekt hij na een tijdje gewoon door; als hij warm is is er dus niets aan de hand, dan kan ik ook na een stoplicht ofzo gewoon netjes in 1x doorrijden. Minder storend maar misschien interessant, als ik (op de teller) rond de 35 kom stottert hij soms ook heel even, alsof het gas heel even wegvalt.
Ik hoop dat het "iets simpels" is, het is best lastig als ik hem elke ochtend een paar minuten stationair moet laten lopen!
Bij voorbaat dank!
Rik
Speeddragon
Berichtdoor Speeddragon » 04 mei 2009 15:25
waar heb je allemaal gekeken? tijdens je ontdekkingssleutelreis?
Admiral.Rik
Berichtdoor Admiral.Rik » 04 mei 2009 15:29
Nouja, ik heb dus de Powerfilter erop gezet; de carburateur erafgehaald, en het sproeiertje vervangen (en weer terug gezet, ivm teveel benzine), verder even gekeken naar mijn spruitstuk omdat deze begrensd is, maar heb deze (nog) niet verwijderd, overigens heb ik ook de bougie vernieuwd, ik herinner me opeens dat mijn oude een (codenummertje) x7xxx was en nu heb ik x6xxx (die X-en zijn wat letters, weet niet precies wat, kan nu ook even niet kijken ;)). Zou dit het kunnen zijn?
scooterfreak
Berichtdoor scooterfreak » 04 mei 2009 20:54
ik weet niet maar stationair laten lopen moet zoiezo voordat je wegrijd... ;) nouja moet niet maar als je een beetje zuinig bent op je brommer doe je het.
Admiral.Rik
Berichtdoor Admiral.Rik » 05 mei 2009 09:33
Ja, okee, dat snap ik, dat deed ik ook altijd wel even, maar nu gaat om best een flinke periode, hij moet echt warm worden anders schakelt hij gewoon niet, ik heb wel het idee dat als ik een klein beetje speel met de gashendel dat ik hem er wel "doorheen" kan krijgen zegmaar, dus als ik tijdens dat gestotter wat minder gas geef, en dan langzaam was gas bij, maar dit is ook maar soms en alleen als hij echt al een beetje warm begint te worden... erg lastig allemaal :P
remcow
Berichtdoor remcow » 07 mei 2009 14:48
de sproeier die je hebt teruggezet is iets te klein nu, omdat je een powerfilter hebt, je moet een maatje of 2 groter proberen.
als degene waar je eerst wel goed op kon rijden.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], shadowranger en 10 gasten
