Geratel in m'n blok.
12 berichten • Pagina 1 van 1
Tuffel
Contacteer Tuffel
Berichtdoor Tuffel » 05 mei 2009 17:59
Hey, 'k heb sinds kort een raar geluid wat uit m'n blok komt.
Als die stationair draait hoor je een raar geratel, hij rijd verder gewoon prima.
Ook komt er op top een soort gillend geluid uit m'n blok. Zit gewoon genoeg blokolie in en kon niks raars zien toen ik 'm open had. Hier een filmpje van het geluid:
http://s88.photobucket.com/albums/k196/ ... o-0004.flv" onclick="window.open(this.href);return false;
Hoop dat iemand me kan helpen :roll:
Dat je baft wil niet zeggen dat je poep moet praten!
tamiya
Berichtdoor tamiya » 05 mei 2009 18:06
Ik hoor niet echt wat raars aan je brommer, je hebt gewoon het knikker geluid als ie stationair loopt. Weet je trouwens zeker of je alle ringen weer in je versnellingsbak hebt gestopt?(die zitten zo uit m'n hoofd op de kickstartas en de middelste as). Ik ben namelijk zelf een keer zo'n ring vergeten waardoor de koppelingsegmenten tegen m'n 1e versnellingstandwiel aan liep, dit maakt een metaalachtig/schrapend geluid :wink:
c89Vl
Berichtdoor c89Vl » 05 mei 2009 18:07
ik zit met hetzelfde probleem ja, en ik denk dat het te maken heeft met de cilinder en de zuiger die tegen de cilinderkop aankomt, dat had ik namelijk toen ik mijn kop afvlakte en er weer op zette. Maar ik wacht ook nog op antwoord dus ik weet het ook niet echt.
tamiya
Berichtdoor tamiya » 05 mei 2009 18:10
Je moet er natuurlijk wel en koppakking tussen doen. En bij een afgevlakte kop kunnen er wel meerdere tussen, maar dat is even uitvogelen :wink:
Tuffel
Contacteer Tuffel
Berichtdoor Tuffel » 05 mei 2009 22:48
Dan zou die het niet alleen doen wanneer die stationair draait lijkt me...
En voor zover ik weet heb ik alles goed terug gezet, heb alleen ooit de koppeling eraf gehad een tijd terug, maar toen was het probleem er nog niet. :|
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 05 mei 2009 22:54
Het is gewoon de tomos ratel, niets om je zorgen over te maken, volgens mij heeft C. van klaveren er een faq over geschreven hoe het te verhelpen is, het is niet nodig om het te verhelpen want het maakt geen drol uit, ook een oplossing, gewoon zo hard door gaan met opvoeren dat je tomos op een gegeven moment zoveel teringherrie maakt dat het geluid er niet meer bovenuit komt :P
Tomos gaat te koop!
Berichtdoor shadowranger » 05 mei 2009 23:31
1e versnellingskoppeling compleet demonteren. Dan zie je een diafragmaveer, die pootjes kun je iets verder verbuigen zodat er meer kracht op komt als de koppelingssegmenten er weer opzitten. Is idd een kwaaltje van Tomos maar eenvoudig te verhelpen.
tomos
Berichtdoor tomos » 06 mei 2009 11:53
je koppeling rateld gewoon dat is normaal je kan het verhelpen maar is niet nodig.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Tuffel
Contacteer Tuffel
Berichtdoor Tuffel » 06 mei 2009 16:18
Ok, tnx voor de reacties. Hij rijd verder ook wel redelijk dus kijk wel een keer als ik tijd heb naar dat ringetje :)
Nog wat anders... Als ik gas geef met het wiel van de grond en ik rem hoor je als het wiel bijna stil staat een knal uit m'n blok, soort van 'klak!'. Iemand enig idee wat dat is?
Berichtdoor shadowranger » 06 mei 2009 17:38
Kapot vraagtekenveertje.
Tuffel
Contacteer Tuffel
Berichtdoor Tuffel » 06 mei 2009 23:10
is dat ernstig? :o
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 06 mei 2009 23:14
Mwoah, het zorgt ervoor dat je tomos wat soepeler overschakeld, dus echt erg is het niet, maar je kunt hem het beste uit je blok halen want ik vermoed dat hij daar nu in een paar stukken ligt.
Tomos Targa
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
