Bromfietsontstekingsstand en compatibiliteit
BertSpeedy
Berichtdoor BertSpeedy » 09 mei 2009 21:53
  • Welke model Tomos heb je?Sport'r A25
    Uit welk jaar komt de tomos ?2001
    Is het een snor of een brommer?Snor
    Wanneer ontstond het probleem?vandaag
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos?spruitstuk ontgrenst.
Bromfietsontstekingstand niet kunnen vinden
ik kan de bromfietsontstekingstand van mijn Tomos niet vinden...heb precies gedaan zoals in de FAQ maar ik heb geen 2 zwarte streepjes.
Zit die uberhaupt wel op dit model?
Het betreft de Sport'r A25...zie hier afbeelding http://i24.tinypic.com/34il5zo.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
En zijn er ook grotere (12mm+)voor dit type verkrijgbaar en waar?En sproeiers en membranen voor dit type?
Zou een grotere carberateur ook nuttig zijn?
Deze onderdelen moeten namelijk vervangen worden voor het gewenste resultaat.
Er zit nu een BiTurbo uitlaat onder en die presteert egt niet veel minder dan de Homoet of de Proma GP...er werd mij trouwens verteld bij de lokale bromfietshandelaar dat Proma geen uitlaten maakt en die passen niet op dit type Tomos.
Is deze Thomos trouwens compatible met de onderdelen van de A3/A35 of S25?
Deze haalt nu 45 km/u maar wil rond en nabij de 60 km/u komen zonder een groter blok want het is in principe al 50 cc dus meer dan voldoende...en natuurlijk met zoveel mogelijk trekkracht
Veel mensen kennen dit type niet van Thomos.
groetjes
Bert :)
adje
Berichtdoor adje » 09 mei 2009 21:55
TOMOS
Maar niet alle middencarters hebben dat. Ook niet alle ontstekingen hebben zo'n streepje. Ik heb hier nog een ontsteking en half blokje liggen die het niet hebben.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 23 gasten
