starten heel moeilijk, maar aanblijven niet ??
ivadriebergen
Berichtdoor ivadriebergen » 02 jan 2006 22:02
ik heb een brommer staan die gewoon helemaal standaard is, zelf vanaf elk lagertje in elkaar gezet en alles juist gemonteerd....
het probleem is het starten, als ik hem aan probeer te krijgen heeft die een bepaalde weerstand waardoor die niet wilt starten, maar als die eenmaal aan is ( na heeeeeeeeel veel kicken ) dan blijkt die als een zonnetje te lopen, maar als ik hem daarna weer uitzet en meteen weer probeer te starten dan begint het verhaal weer helemaal van voor af aan...
alle onderdelen zijn gewoon zo goed als nieuw en de afstelling van de carberateur staat zodanig afgesteld dat hij netjes moet lopen...
wie kan mij hiermee helpen ???
alvast bedankt
PuchMachoman
Berichtdoor PuchMachoman » 02 jan 2006 22:17
onsteking afstellen, en zuigerveren ff checken
Puch Maxi s:(NIEUW KICKBLOK!!) In opbouw, 70cc RGD, Leovincie HM met Proma demper, 18mm Dellortho Carb, twv 15:45
ivadriebergen
Berichtdoor ivadriebergen » 02 jan 2006 22:25
okee, zuiger is nieuw dus zuigerveren ook, en kan je msichien wat specifieker zijn in de ontsteking afstellen ?
PuchMachoman
Berichtdoor PuchMachoman » 02 jan 2006 22:38
zoals ik t zeg: de onsteking afstellen
ivadriebergen
Berichtdoor ivadriebergen » 02 jan 2006 23:04
hey bedankt, ken je het mischien ook voor me spellen ?
iemand anders die me speciefiek kan uitleggen hoe je de otntsteking moet afstellen ?
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 03 jan 2006 06:18
in de faq moet een uitleg staan over het afstellen van de ontsteking..
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 03 jan 2006 10:52
kijk dus hier : http://213.148.255.3/~danny/tomos_forum ... .php?t=715
suc6 ermee, MILAN
ivadriebergen
Berichtdoor ivadriebergen » 03 jan 2006 12:37
suc6 ermee, MILAN
dank je wel, hiermee kom ik vast en zeker een heel eind !
Terug naar “Archief”
