Ontsteking (Geen puntjes)
Cor de Keijzer
Berichtdoor Cor de Keijzer » 12 mei 2009 23:28
  • Welke model tomos heb je? A35
    Uit welk jaar komt de tomos ? ong 1990
    Is het een snor of een brommer? brommer
Een vraag van een volkomen Tomos-leek...(hopelijk wel in de goede rubriek gesteld) :
Op mijn blok zit een ontsteking zonder contactpunten.
Deze is bevestigd met 3 schroeven.
Deze is er af geweest en nu, na reparatie van het blok, gaat het er weer op.
Moet ik bij het vastzetten letten op een bepaalde stand, of kan het gewoon aangeschroefd worden.
Ik hoorde over een bepaalde graden-stand waar ik op moest letten.....is dat van toepassing?
Dank alvast voor de reacties,
Cor
Mikf
Berichtdoor Mikf » 13 mei 2009 09:53
Misschien dat je hier iets mee kunt :)
viewtopic.php?f=56&t=7252" onclick="window.open(this.href);return false;
adje
Berichtdoor adje » 13 mei 2009 14:27
Als je geen onstekingsstreep op je ontsteking hebt, zou ik het gat linksboven waar je schroef door heen gaat het midden ervan ongeveer als onstekingsstreep gebruiken. Dan kan je het beste die ook nog is tussen brom en snorstand zetten (als die op je middencarter zitten)
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
