er gebeurt niets na verwijderen van spruitstukbegrenzing
mark-vd-lely
Berichtdoor mark-vd-lely » 15 mei 2009 18:51
yoow ik naja me moeder heb een snor tomos a35
er zit al een andere uitlaat op en gaat 33 (uiterlijk t zelfde maar dan dikkere bocht en die krul er uit)
ik heb genoeg verstand van 2-takt dat ik al gelijk zag dat dat busje uit je spruitstuk moet om harder te gaan. dus ik een imbusje achterstevoren in busje gedaan past precies en blijft altijd wel ergens achter hangen. ringsleuter 7 om t boutje gedaan en m6 moertje erop. warm stoken en meppen (op hoop van zegen)
en t was gelukt, ik alles weer in mekaar gezet maar ik merk nix :? bougie zag er goed uit en me carb is een 14mm dus hij werd wel 4mm af geknepen.
hij trekt dus niet harder en gaat miss nog wel zachter. waar ligt dit aan. ik heb al gekeken op t forum maar kon alleen vinde hoe het moet maar niet wat je er mee wint.
verder vind ik wel dat het gaatje van luchtfilter de carb in wel klein. niet op gemeten maar die lijkt wel 10mm. word hij daar ook nog geknepen?
ik wilde ook nog vragen omdat ik had gelezen dat een brommer kop sneller is waar je die kan kopen?
mvg mark
scooterfreak
Berichtdoor scooterfreak » 15 mei 2009 18:54
miss wat groter in sproeier ofzo?? nu hij ontgrenst is zal er dus ook wel meer benzine door kunnen (correct me if i'm wrong) kijk is welke kleur bougie
martijnn
Berichtdoor martijnn » 15 mei 2009 21:17
Als je je spruitstuk ontgrenst moet je een grotere cabrateur nemen om resultaat te zien.!
Waarschijnlijk zit er een 14/9 op dus dat betekend 14 mm lucht 9mm spruitstuk. En je spruitstuk was 9mm toen die begrenst was.!dus het heeft geen nut op die cabrateur
Dus je moet dan een 15/15 cabrateur nemen wil je het resultaat merken.
Of groter natuurlijk;)
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
adje
Berichtdoor adje » 16 mei 2009 15:18
De snor carb heeft een lucht doorlaat van 9mm.
Het begrensde spruitstuk heeft een doorlaat van 9mm
Het ontgrensde spruitstuk heeft een lucht doorlaat van 15mm in het begin, maar later 12mm, oftwel 12mm.
Als je hem ontgrenst merk je zo goed als geen verschil omdat die niet meer kan doorlaten. Voor meer resultaat moet je een 14/12 nemen.
mark-vd-lely
Berichtdoor mark-vd-lely » 16 mei 2009 18:03
bedankt voor de reacties. er valt dus ook niets uit te boren. ik dacht miss de luchtdoorlaat naar 14 opboren oid. of is dat beetje tricky?
wat is btw dat kleine buisje want een haaks bochtje maakt en in de inlaat van de carb wijst. echt een diameter van 2mm ofzo
mark
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 16 mei 2009 18:33
Opboren zou ik niet aan beginnen want dat brengt een hoop risico's met zich mee. Beter koop je gewoon een tweedehands brommer carburateur. Dat kleine buisje zuigt benzine aan wat door de luchtinlaat naar buiten is gespoten. Het is niet belangrijk.. hoogstens beter voor het milieu.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 34 gasten
