Tomos start heel slecht etc. (verholpen.Nu ketting inkorten)
17 berichten • Pagina 1 van 1
Erik_
Berichtdoor Erik_ » 16 mei 2009 16:07
  • Welke model tomos heb je?
    Tomos A35 HDA
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    Voor 2005
    Snor
    Niet zeker.
    Standaarduitlaat vervangen door Speedy, sproeier 54 ipv 50, gebeund aan de stationairschroef.
Mijn Tomos start slecht. Ik moet zo'n 10 keer kicken voordat de motor een teken van leven geeft. Met moeite kan ik hem dan stationair laten lopen. Als ik dan vol gas geef, slaat hij af. Na nog ongeveer 10 extra kicks loopt hij goed genoeg om weg te kunnen rijden. Dan trekt hij voor geen meter tot ongeveer 18km/h (schakelpunt), maar dan schakelt de motor net niet :| . Pas na 200m rijden schakelt mijn Tomos naar de tweede versnelling. Eenmaal opgeschakeld gaat hij dan in snortempo naar de 30, en boven de dertig trekt hij dan lekker door.
Als ik de choke wil gebruiken om te starten, start hij meteen, maar zit er helemaal geen kracht in. Ik kan er niet eens mee wegrijden.
tl;dr: Hij start slecht, en rijdt vervolgens heel slecht op een koude motor.
Laatst gewijzigd door Erik_ op 20 mei 2009 18:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 16 mei 2009 22:45
Hoe ziet je bougie eruit? Zwart, bruin of grijs? Ik denk dat je een andere sproeier moet proberen, 52/51 oid. Ik denk namelijk dat je m verzuipt.
Over het schakelen kan het je vraagtekenveer zijn, die of kapot, of eruit gesprongen is ofzo. Maar check eerst die bougie :P
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Erik_
Berichtdoor Erik_ » 16 mei 2009 23:17
De bougie is wit. Echt helemaal wit. Nog niet een klein beetje grijs ofzo. Er zit een zwart goedje waar dat boogje over de bougie ( :') ) begint. Voor de rest is ook dat boogje gewoon metaalgekleurd.
Ik ben met de nieuwe uitlaat wel van 29km/h naar 39km/h gegaan. Misschien moet ik dan een nog grotere sproeier?
Dat late schakelen is gewoon een indicatie van hoe weinig toeren hij kan maken met een koude motor. Met een warme schakelt hij wel goed.
Erik_
Berichtdoor Erik_ » 17 mei 2009 18:38
Schopje :)
Erik_
Berichtdoor Erik_ » 19 mei 2009 18:15
Ik heb er een grotere sproeier in gezet. Eerst had een 54, nu een 56. Nu houdt hij in bij 35km/h. Met een 54 ging hij 39km/h. :| Maar hij start wel lekker.
appie_1988
Berichtdoor appie_1988 » 20 mei 2009 11:26
Je sproeier is gewoon te klein daarom, start hij slecht,
rijdt hij in begin slecht,
en trekt ie in hoge toeren niet goed door.
probeer ook es sproeier 58.
Had zelf zo'n imm proma uitlaatje met sproeier 56. had het zelfde
sproeier 60 in gezet en trok en reed stuk beter.
Erik_
Berichtdoor Erik_ » 20 mei 2009 12:37
Met een grotere sproeier gaat mijn topsnelheid omlaag. Ik denk dat het niet verstandig is om dan een NOG grotere sproeier te te gebruiken :|
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 20 mei 2009 16:40
Wat wil je nou?
Dat ie goed loopt en iets langzamer of kut en snel terwijl je je blok naar de klote helpt?
Erik_
Berichtdoor Erik_ » 20 mei 2009 18:02
Zoals vermeld start hij nu wel goed. Het doel is bereikt. Ik meldde alleen dat hij nu langzamer gaat. Elk voordeel heb dus se nadeel, om het maar zo te zeggen. Nu zit er een kleiner achtertandwiel op om te compenseren voor die lage topsnelheid, maar nu is mijn ketting weer te lang o|O
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 21 mei 2009 00:28
Koop een kettingpons en tada, je probleem is verholpen.
adje
Berichtdoor adje » 21 mei 2009 13:28
Een bankschroef, een slijptol en een priem en hamer doet ook wonderen.
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 21 mei 2009 13:53
Ja of bankschroef, ijzerzaag, centerpons/spijker en hamer, werkt ook snel en makkelijk.
Tomos gaat te koop!
Erik_
Berichtdoor Erik_ » 22 mei 2009 13:16
De vader van een vriend van me wil het wel voor me doen. Hij woont wel in een dorp 5km vanaf mijn huis. Zou ik met zo'n te lange ketting voorzichtig daarnaartoe kunnen rijden? Of is dat vragen om problemen?
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 22 mei 2009 13:31
Hoeveel cm kan je je ketting dan omhoog bewegen ?
Bij meer dan 4 cm is het een beetje riskant, maar als je rustig optrekt en niet te hard rijdt moet het denk ik wel lukken
Tomos Targa
n03L
Berichtdoor n03L » 22 mei 2009 13:59
Al probeer je het zelf dan leer je er ook nog wat van, als je alles laat doen leer je nooit wat ;)
Tomos gaat te koop!
Erik_
Berichtdoor Erik_ » 22 mei 2009 14:07
Zeker 10cm speling, denk ik. Ik zal het zo nog even bekijken.
Ik kijk toe. Zo kan ik de kunst afkijken :wink:
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 23 mei 2009 12:49
Meet anders af tot hoe ver je ketting moet worden ingekort, daar doe je een stukje plakband oid omheen. Dan pak je de fiets en gaat naar die kerel toe.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 10 gasten
