Uitlaat passend maken?
Sosa
Berichtdoor Sosa » 19 mei 2009 21:58
  • Welke model tomos heb je?
    Tomos Snor S25
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2005?
    Snor (A55 Cillinder, Chrome-Speedy uitlaat, Ont. Spruitstuk, Bromzuiger, Bromkop)
    Andere achterbrug, shockbrekers, wielen.
Ik heb onlangs een Revival achterbrug met wiel en hogere vering op me tomos gezet. Helemaal perfect blok loopt ook super (Start altijd 1/2 keer, trekt snel top 35-40).
Door de optische aanpassingen hangt de achterbrug lager waardoor hij in de knoei komt met de uitlaat. Hij sluit niet perfect aan op de cillinder ook niet met dubbele pakking. Heb de bocht al een beetje omgebogen (Scheelt best wat) maar nog niet genoeg!
Nu dus, hoe kan ik hem passend maken zonder de uitlaat nog verder te buigen? Heeft iemand dit eerder geprobeerd? En is er misschien een "verlengstuk" op de flens? (1-2cm langer en het probleem is zeker opgelost).
Anders zit er niets anders op dan de uitlaat te buigen of kleinere schokbrekers te nemen :(
Thanks,
Victor
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 19 mei 2009 22:39
pasbusje bij je uitlaat ophanging.
dan hangt je uitlaat wat meer naar buiten waardoor hij de achterbrug niet aanraakt
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
