kikstart probleem
4 berichten • Pagina 1 van 1
koenieboy
Berichtdoor koenieboy » 20 mei 2009 22:49
  • Welke model tomos heb je? wizzard
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    nee
Soms wanneer ik ga kikken lijkt het als of mijn kickstart muur vast zit. Ik moet dan veel kracht zetten voordat hij het doet. Maar meestal kikt hij zonder probleem dus wel soepel. Is dit en teken van iets?
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 21 mei 2009 11:45
Hmm ik denk dat je kickstartronsel (startmof) soms dan niet soepel over je kickstartas kan bewegen. Ik weet niet of dat door te weinig olie komt of dat er wat versleten is, maar iig zou je er even naar kunnen kijken.
Of er zou wat anders vast kunnen zitten in het blok, maar dan weet ik zo gauw even niet wat.
Tomos Targa
koenieboy
Berichtdoor koenieboy » 21 mei 2009 11:50
ik ga vanmiddag dan even mijn olie peil checken
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 21 mei 2009 12:10
Mocht het niet aan het oliepeil liggen dan is het het handigst om je kickstartas eruit te halen en kijken of die mss ergens beschadigt/versleten is, zelfde geldt voor je kickstartronsel. :wink:
Tomos Targa
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 9 gasten
