Kickstart veert niet terug
Wouzzie
Berichtdoor Wouzzie » 22 mei 2009 13:59
  • Welke model tomos heb je? Revival
    Is het een snor of een brommer? Brom
    Wanneer ontstond het probleem? Geen idee, heb um zo gekocht
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Jaah, maar niet wat ermee te maken heeft
Goed, heel snel en simpel, mn kickstart veert niet meer terug, en kan ik gewoon lekker rond laten draaien. Om te kicken grijpt ie nog wel aan, maar de andere kant op niet... weet iemand hoe dat komt? want ik kan het niet vinden, of ik zie iets over het hoofd...
Thnx :)
Mooi rood is niet lelijk... maar al het lelijke is rood
Rijdt op een rooie Tomos S25 (work in progress)
wesleyd
Berichtdoor wesleyd » 22 mei 2009 14:05
zet hem weer vast in de veer als je niet weet hoe kijk in de faqs overzicht.. daar staat wel een faq tussen hoe je je kickstart weer maakt 8)
Berichtdoor shadowranger » 22 mei 2009 18:07
Zoals wesleyd al aangeeft, moet je de kickstartveer op spanning zetten zodat ie weer terugveert.
Dat doe je zo:
Zorg ervoor dat de pin in het zwarte deel komt dat over de kickstartas heen gaat. Draai de kickstartas zo dat het platte deel boven zit. Daarna met behulp van het pedaal de veer op spanning zetten (rechtsom draaien naar de achterzijde van je brommer) en de spie door het gat van links naar rechts doen (dan zit het schroefdraadeel aan de bovenzijde als je hem loslaat). Eventueel nog natikken met een hamer. Daarna het busje in de grote opening aan de bovenzijde doen en de ring en moer erop zetten. Dan moet het goed zijn. Ik weet niet of dit in de FAQ staat.
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 22 mei 2009 18:08
Dat doe je zo:
viewtopic.php?t=4054" onclick="window.open(this.href);return false;
:wink:
Wouzzie
Berichtdoor Wouzzie » 22 mei 2009 18:14
Thnx mannen, ga er morgen even naar kijken :)
