schrokbrekkers
4 berichten • Pagina 1 van 1
wesleyd
Berichtdoor wesleyd » 22 mei 2009 13:58
  • Welke model tomos heb je? A35
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2003 denk ik
    Wanneer ontstond het probleem? vandaag bij het opzetten van mijn schrokbrekkers
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? schrokbrekkers
heb net nieuwe Schokbrekerset 32cm Chroom/Zwart er op gezet maar nu komt mijn uitlaat er teggen aan en kan hij niet meer op de middenstandaard.
iemand?? is dit normaal...
rossieking
Berichtdoor rossieking » 22 mei 2009 14:36
dat is normaal ja wat ik heb gedaan bij mijn blauwe is gewoon een moertje onder je 2 punten van je *standaard lassen. het komt omdat je wiel iets lager gaan staan.
geen beeld
wesleyd
Berichtdoor wesleyd » 22 mei 2009 15:01
dus of ik moet een zeistandaard koopen..
moet hoe zit het met de uitlaat hij komt teggen mijn achterstepjes aan
uitlaat is een techno cc
rossieking
Berichtdoor rossieking » 22 mei 2009 15:23
ik heb ook een techno cc en heb mijn stepje aan de rechterkant gewoon schuin gedaan zodat je toch me voet erop kan zetten en anders kan ook een zijstandaart staat ook wel wat sportiever
geen beeld
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 9 gasten
