Achterveren Tomos Quadro E-start
10 berichten • Pagina 1 van 1
Rommit
Berichtdoor Rommit » 23 mei 2009 20:13
  • Welke model tomos heb je?
    Tomos Quadro E-Start ( volgens het rdw A3 model ??? )
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    < 2005 ?
    Snor
    N.v.t
    Nee
    Achterveren kapot
Hallo Tomos liefhebbers,
Onderlaatst kwam een kennis naar me toe met de vraag of ik haar achterveren wou maken.
Deze zijn namelijk helemaal doorgebogen , en dus niet meer veilig om mee te rijden.
Nu zoek ik dus een standaard setje nieuwe achterveren.
Alleen heb ik geen idee welke maat ik moet hebben , en opmeten is ook geen mogelijkheid aangezien de veren niet meer terug te buigen zijn ( en ik ook niet zo 1 , 2, 3 bij de tomos kan ).
De veren zijn gewoon standaard , en niet verandert.
En zit er een verschil in de jaartal waarin de tomos is gebouwd kwa lengte ?
Aangezien ik schat ( volgens het rdw / kenteken ) dat de brommer van voor 2005 is.
Maar volgens de eigenaar zou de brommer veel ouder zijn ( zij dacht rond de 17 ??? )
Ook staat de brommer geregistreerd als een A3 model ? ( terwijl er quadro e-start op de kappen staat ? ) of is dit hetzelfde.
Excuses voor de vele vragen , maar ik zit niet zo vaak in de tomos handel
Alvast bedankt en met groet
Robin
tamiya
Berichtdoor tamiya » 23 mei 2009 20:18
De standaard schokbreker maat is 260 mm. Dat er A3 op je kentekenbewijs staat kan kloppen, ik heb zelf een Tomos Standard gehad en heb nu een Quadro E-Start met beiden A3 op het kentekenbewijs :wink:. Dat het bouwjaar op papier 2005 is kan ook kloppen, bij de schouwing zijn ze gewoon lui geweest om het exacte bouwjaar na te vragen bij de fabrikant.
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 23 mei 2009 22:13
*standaard maat van tomos veren is 280mm.
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
-Arie-
Berichtdoor -Arie- » 24 mei 2009 12:04
standaard maat van schokbreker is idd 280mm mijn schokbrekers waren ook door gebogen. ik heb 300mm eronder gezet,want als er iemand achter op zat liep hij altijd aan. :)
eens een Tomos altijd een Tomos
7P_
Berichtdoor 7P_ » 24 mei 2009 12:06
Ja dat heb ik ook gedaan. Bovendien zijn vrijwel alle veren ook nog eens in strakheid te verstellen, stukken beter dan die af-fabriek barrels
Rommit
Berichtdoor Rommit » 24 mei 2009 22:47
Oke dan , bedankt voor jullie antwoorden.
Dus de standaard maat zou 280 mm bedragen
de kennis gaf aan dat ze nog weleens met iemand achterop reed , dus dan zou ik dus een maatje groter moeten monteren ?
Ze had het er verder niet over dat de snor aanliep als er iemand achterop zat.
-Arie-
Berichtdoor -Arie- » 24 mei 2009 22:58
nou een maatje groter kun je doen. hoeft niet, als er geen klachten over zijn met aan lopen kun je standaard er onder zette. ik hat het overgens alleen als ik over drempels en zo heen reed, daarom ging hij ook krom :shock:
Skipp44
Berichtdoor Skipp44 » 27 mei 2009 21:16
Ik zou voor 300mm gaan, heb zelf een nieuw setje 280mm gekocht. Perfect als je in je eentje rijd, maar zodra er iemand mee rijd gaat de band bij het minste geringste hobbeltje tegen het spatbord aan. Heel iritant...
Rommit
Berichtdoor Rommit » 03 jun 2009 17:07
Hallo Tomosliefhebbers ,
Hierbij een laatste reactie van mijn kant.
De veren heb ik besteld bij VDH Parts , veren bleken niet op voorraad en moesten bij tomos besteld worden.
Door een medewerker werd geadviseerd om een set Ymca's te nemen , deze waren beter en ook nog te verstellen.
Was allemaal prima geregeld en binnen een week had ik de onderdelen, goede zaak dus ! :)
Maar waar was dit nou allemaal om te doen
Boven natuurlijk de nieuwe veer , en daaronder de veer die kapot was.
Close up.
Nou had ik nog een laatste vraag over deze nieuwe veren,
Deze zijn dus verstelbaar , maar heb je hiervoor een speciale sleutel nodig ?
Lijkt wel alsof je met een soort haak erin moet en dan kan draaien :?
Alsnog bedankt voor de antwoorden
Met groet
Robin
Skipp44
Berichtdoor Skipp44 » 03 jun 2009 19:21
Ik heb ze van het merk bobotech, werken met hetzelfde verstel systeem. Ik heb ze met de hand versteld, de veer indrukken en iemand anders de ''verstelring'' een slagje laten draaien. De mijne zijn volledig chroom dus met een tang ofzo kan je het chroom beschadigen. Er zal denk ik wel een soort sleutel voor zijn...
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
