erg veel rook
streetmate84
Contacteer streetmate84
Berichtdoor streetmate84 » 24 mei 2009 13:56
  • Welke model tomos heb je? tomos streetmate
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2009
    Wanneer ontstond het probleem? na het vervangen van de transmissie olie
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
    Alweer hallo,
    Ik word de laatste tijd overvallen door mankementen aan mijn brommer, heb ik gisteren de kortsluiting kunnen repareren dacht ik 'Nu ik toch bezig ben vervang ik ook maar de transmissie olie'
    Tot mijn grote verbazing liet ik de olie eruit lopen en was dit maar genoeg voor een half esspresso kopje te vullen (heb de brommer warm gereden voordat ik de olie ging verversen). Dus ik verving de olie op de juiste manier en met de juiste olie.
    Ik merkte meteen dat versnellingsbak beter pakte en beter optrok MAAR ik merkte dat ik erg veel rook produceerde.
    Nu vrees ik dat er een pakking kapot is kan dat? Kost dit veel om te laten repareren? Zou het nog iets anders kunnen zijn?
    Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen want ik wordt een beetje radeloos van mijn brommer na al deze mankementen.
    alvast bedankt
Kom ik de fietsenstalling binnen zegt die gast:" Wij mogen geen motorfietsen binnenlaten".
Renault
Berichtdoor Renault » 24 mei 2009 14:36
Klinkt eerder dat er een keerring in het blok kapot is. Daardoor wordt ook de blokolie verbrand en krijg je zoveel rook.
Hij komt uit 2009 zie ik, je hebt garantie denk ik dan?
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 24 mei 2009 14:38
je krukas keering is lek. apart dat dat gebeurt bij een vrij nieuwe tomos.
komt er witte rook uit de uitlaat? en is de bougie vettig zwart?
het kost niet duur om het te repareren. het kost wel tijd.
je moet een nieuwe keering kopen dat kost iets van 5 euro denk ik. en een nieuwe middenpakking.
daarna moet je wel wat tijd opofferen. alles uit je blok halen.
het blok moet je ook splitsen. dit kost veel tijd omdat je het blok van je tomos moet halen.
er zijn wel een paar hier op het forum die deze keering kunnen vervangen zonder het blok te spliten (ik ook :roll: ) maar splitsen is het makkelijkst en je hebt dan minder kans om iets te mollen.
EDIT: zoals renault al zegt: als hij nog garantie heeft, gebruik ervan maken. en naar de bromboer sturen
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
streetmate84
Berichtdoor streetmate84 » 25 mei 2009 08:59
Er komt inderdaad witte rook uit de uitlaat, deze ruikt ook heel anders dan normaal.
Kan ik met een lekke keerring nog wel naar de brommerboer rijden (ongeveer 10km)?
7P_
Berichtdoor 7P_ » 25 mei 2009 09:03
Dat mag geen enkel probleem zijn.
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 25 mei 2009 11:47
Waarom je blok splitsen als t om je krukaskeering gaat?
Deze zitten gewoon achter je carterkappen?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 38 gasten
