is dit wel veilig
18 berichten • Pagina 1 van 1
johnno111
Berichtdoor johnno111 » 25 mei 2009 12:34
ik heb me band geplakt en toen ik me band er weer instopte wilde me band niet meer helemaal naar achteren toe maar, blijf steken door de ketting. Maar hij blijft maar een klein stukje van de opening vandaan.
Zou het kunnen dat me band tijdens het rijden er uitvalt doordat hij er uit glijd doordat hij te dicht bij de opening is?
als het nodig is zet ik er vanavond een foto bij.
Laatst gewijzigd door johnno111 op 25 mei 2009 13:03, 1 keer totaal gewijzigd.
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 25 mei 2009 12:37
Ik kan er geen wijs uit maken.
Leg de situatie s goed en leesbaar uit en plak er een foto bij, werkt stuk makkelijker.
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 25 mei 2009 12:56
je ketting is zeker te kort?
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
johnno111
Berichtdoor johnno111 » 25 mei 2009 13:04
ja me ketting is te kort, maar zou het kunnen dat me band er uit valt?
hij kwam zo bij de brommerboer vandaan is het dom dat ze me zo hebben laten rijden of niet?
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 25 mei 2009 13:15
band zal er niet zomaar uit vallen mits die moeren gewoon goed vastzitten, en tijdens het rijden trekt hij naar achter, dus valt niet zomaar voor eruit.
mar het is wel dom van ze, want je hebt hem nu helemaal strak staan wss, en je moet toch echt 1,5cm speling hebben naar boven en beneden. Anders slijt alles veel sneller
Renault.
нαя∂¢σяє
johnno111
Berichtdoor johnno111 » 25 mei 2009 13:46
en hoe kan ik dit oplossen want de brommer boer is relijk ver weg en ik ben zelf niet zo handig of is het heel makkelijk om je ketting te verlengen en als het makkelijk is hoeveel van die ketting dingetjes (weet ff hoe ze heten) moet ik er dan bij doen.
7P_
Berichtdoor 7P_ » 25 mei 2009 13:48
Moeren lekker strak aandraaien en dan zie ik hem er echt niet uitvallen hoor. Gewoon rijden *O*
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 25 mei 2009 13:49
Je ketting kan je niet verlengen de enigste oplossing is een nieuwe kopen en deze op maat maken. Maar je wiel zal er niet uitvallen hoor
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
7P_
Berichtdoor 7P_ » 25 mei 2009 13:51
Je wiel wordt immers door het volle gewicht van jouw en je Tomos op z'n plek gehouden. Maak er es een foto van voor de gein :mrgreen:
johnno111
Berichtdoor johnno111 » 25 mei 2009 13:54
maar keesos zei dat hij boven en beneden 1,5cm speling met hebben want anders zou alles snel slijten en ik heb me ketting nu helemaal strak getrokken dus geen speling daarom vroeg ik dit dus het valt wel mee hoe erg het slijt.
en ik zal vanavond foto proberen te maken want zit nu op me stage.
7P_
Berichtdoor 7P_ » 25 mei 2009 13:56
Ik zou toch zeer zeker niet met über strakke ketting gaan rijden. Je trekt alles verrot met zo'n strak etter.
johnno111
Berichtdoor johnno111 » 25 mei 2009 13:57
maar als ik hem losser doe valt hij er zo ongeveer uit :| ;(
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 25 mei 2009 13:59
Dan word het een nieuwe ketting kopen en op maat maken (of laten doen).
7P_
Berichtdoor 7P_ » 25 mei 2009 14:00
Ja maar schatje, er zit toch zo'n 100 kg druk op die as, dus dat valt wel mee :*
Gewoon die moeren ff flink aandraaien en niet als een mongool gelanceerd worden op drempels, die ketting rekt snel genoeg uit.
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 26 mei 2009 10:14
ja dat was bij mij ook het geval, de ketting zat best strak maar en weekje later werd dat ding van zelf langer :lol:
7P_
Berichtdoor 7P_ » 26 mei 2009 12:56
Als je gaat zitten op je Tomos, zie je dat de ketting een stuk strakker gaat staan. Daarom moet je altijd goed opletten dat ie niet te strak is anders trek je de hele zooi verrot aan je Tomos, denk hierbij aan je lagers en keerringen bijvoorbeeld die onnodig op hun donder krijgen door de grote druk.
Gam3m4st3r
Berichtdoor Gam3m4st3r » 26 mei 2009 14:15
nou aangezien de ingang van de achterbrug schuin na boven is ... en je gewicht de brommer na beneden duwt kan deze er zoiezo niet uit ...
of je koop gewoon even 2 maten kleiner tandwiel ;)
probleem opgelost en je gaat weer iets harder ;)
15/15 Carb
Alles Ontgrenst
60 CC DMP
44 millimeter kop
TWV 26/TWA 26
Techno estoriel
Ontsteking Brom!
Top Snelheid Rond De 70 Trekt Super Lekker!!
Berichtdoor Timo » 09 jun 2009 21:47
Misschien een beetje laat maar GA NOOIT MET EEN TE KORTE KETTING RIJDEN.
Je kan de bouten zo strak aandraaien als je wilt, ze gaan los zitten en je wiel wil naar voren komen. Geloof me ik spreek uit ervaring en dat was geen leuke ervaring. Je kan er een tandje tussen zetten als je het restand van je ketting nog hebt en anders moet je een nieuwe ketting kopen. Blijf niet zo rondrijden levensgevaarlijk.
