bougies gaan te snel kapot
4 berichten • Pagina 1 van 1
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 31 mei 2009 23:52
ik heb een probleem:
elke keer als ik een bougie koop, gaat ie na 2 dagen kapot.
hoe zou dit moeten komen?
setup:
65cc
15.15 carburateur
technigas next uitlaat
sproeier 74
afgevlakte bromkop squish 0.8
bougies die ik gebruik: NGK BR7HS of BR8HS
en dan nog een vraagje:
een bromboer probeerde een champion l86c aan mij te verkopen. ik vraag of het ook mogelijk is voor 65cc. hij zegt ja prima dit en dat.
dus mijn vraag: lult hij bamikoeken of hoe zit dat?
mvg, Jacob
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 01 jun 2009 08:25
Ik rijd ook met een l86c en heb er geen problemen mee.
Mijn setup is
65cc
15/15 sproei 68
standaard imi uitlaat
12mm spruit
puch hd kop
Administrator
Berichtdoor Administrator » 01 jun 2009 10:57
Een l86c is idd prima geschikt voor deze setup.
Het doorslaan kan wellicht te maken hebben met je bougiedop. Koop eens een nieuwe met juiste weerstand. (een standaard NGK dop oid).
Slaat de bougie niet vet?
Ad-min-i-strat-or
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 01 jun 2009 13:05
ik heb een bougiedop met 5 kΩ dat is van een standaard ngk bougiedop. maar wat houdt deze weerstand in eigenlijk?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
