Haperen met volgas
Nitram
Berichtdoor Nitram » 01 jun 2009 11:36
Ik heb de setup van mijn Snor Tomos Flexer (2007) als volgt aangepast:
1. Snoruitlaat vervangen door een snellere uitlaat (sigaar)
2. Carb. vervangen door een Delorto 15/15 met sproeier 60
3. Carb spruitstuk vervangen door één zonder begrenzer.
4. Bromkop gemonteerd
5 Standaard ATW (33) vervangen door een 28
6. Ontsteking staat volgens Bromboer al op bromstand.
De Tomos start goed, loopt mooi en trekt snel en vlot door tot ca. 37 km/u.
Echter rond deze snelheid met volgas houdt hij wat in en af en toe wil hij wel versnellen naar 40 km/u om vervolgens weer in te houden, etc. etc. Het lijkt er op alsof hij sneller wil, maar niet kan en gaat vervolgens tweetakten/pruttelen (hoewel het natuurlijk een tweetakt is).
Iemand een idee, wat dit kan zijn en hoe ik dit kan oplossen?
Alvast bedankt
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 01 jun 2009 12:55
je moet een grotere sproeier erin doen. je brommer houdt in op top doordat je te weinig benzine hebt op top.
dus neem iets van 62
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 01 jun 2009 13:46
Nee kleinere sproeier juist. Hij bedoeld viertakten is een foutje denk. Dus twee maatjes kleinere sproeier, 58.
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 01 jun 2009 13:50
oeps foutje ja van mij. verkeerd gelezen :x :oops:
martijnn
Berichtdoor martijnn » 01 jun 2009 14:01
En even naar je bougie kijken.
Nat en zwart = te groot.
Wit = te klein.
Een licht bruine kleur = goed
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Acc3z
Contacteer Acc3z
Berichtdoor Acc3z » 03 jun 2009 17:07
Of je ontsteking staat nog niet goed en lult die brommerboer. De brommerboer kennende ouwehoeren ze vaak maar wat. Is bij mij wel vaak het geval namelijk.
Maak anders even een foto van hoe die nu staat t.o.v. de lijntjes die je ziet bij je ontsteking.
Face your fears and live your dreams 8)
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
