65 cc loopt niet goed op top
14 berichten • Pagina 1 van 1
santonius
Berichtdoor santonius » 07 jun 2009 12:06
set up: 65cc airsal ,technigas next terugloop, 1515 , onsteking vervroegd, koppelingsveren ingekort, powerfilter,
mijn probleem is dat ik geen volgas kan geven omdat hij dan verzuipt of zo, maar als ik half gas geef gaat ie wel door naar top. ik heb momenteel sproeier 66 erin zitten,
de bougie is wel goed van kleur.
iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn??
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 07 jun 2009 12:12
Sproeier 2 maten kleiner.
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
martijnn
Berichtdoor martijnn » 07 jun 2009 13:25
Heb je dat de hele tijd of alleen in het begin??
Ik heb als die koud is en ik geef volgas dan houd die in en gaat die steeds zachter maar zodra die een beetje op tempratuur is dan trekt die hem wel goed door.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
santonius
Berichtdoor santonius » 07 jun 2009 17:30
ja hij trekt ook wel goed door hoor;) koud nog beter dan warm. maar ongeveer bij de 40 50 maakt ie zoon rrrrr verzuipachtig geluid. ik ga zoiezo eerst kijken wat ie doet met 2 maten kleiner;)
martijnn
Berichtdoor martijnn » 07 jun 2009 17:44
laat het maar even weten:p
anders gooie ik er ook een kleinere spoeier in:P
want ik heb precies het zelfde:P
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
rikvg
Berichtdoor rikvg » 07 jun 2009 21:23
met 65cc en zonder luchtfilter(ofja zn oude gaasfilter) rij ik met 76 met jullie setup, mss toch een grotere proberen?
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
santonius
Berichtdoor santonius » 08 jun 2009 10:41
groter heb ik al geprobeert word alleen maar erger
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 08 jun 2009 11:40
Dan is je probleem vrij voordehandliggend... Probeer een kleinere sproeier.
santonius
Berichtdoor santonius » 08 jun 2009 20:01
jah dat ga ik nou ook proberen.
maar het leek alleen zo raar op deze setup
rikvg
Berichtdoor rikvg » 09 jun 2009 00:15
maar als 66 te groot is zit er toch niet iets helemaal goed hoor.
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 09 jun 2009 00:21
Dat hoeft helemaal niet.... ga jij nou maar je cilinderkop uitboren :lol:
Probeer gewoon een kleinere sproeier dan zal ie het vast wel weer goed doen.
Tomos gaat te koop!
santonius
Berichtdoor santonius » 10 jun 2009 18:52
whahah cilinder kop uitboren hahaha is wel verstandigg enzo:P(niet)
nee is goed bedankt zodra ik een nieuwe achterband heb zal ik het ff gaan probere;)
had namelijk een klapband gehad
sjeff!
Berichtdoor sjeff! » 14 jun 2009 14:38
vaag.... ik heb 70cc airsnol-15mm-power filter-bullit en dat met een sproeiert van maatje 84
dus ik vint het knap dat jij rijd met 66 maarja gewoon een ietsje klijneren roberen dan ofzo
Ben het met sjeff eens :|
Stop m'n leuter liever in een gehaktmolen
tf chat: group1408267@groupsim.com
dus iedereen ff toevoegen op msn!
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 15 jun 2009 08:38
ik heb altijd met 68 gereden op een 70cc 15//15 maar naar een jaar stil staan rijd de mijne ook niet goed !
kan je mij ook even laten weten als een kleinere sproeier werkt voor je ?
65cc polini
Afgedraaide en gepolijste kop
Technigas van piaggio
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Getuned polini membraam
Opgevulde krukas
1e Kettingzaag veer koppeling
2e Ingekortte tomos veer koppeling
Hpi
26-26 Twv
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 23 gasten
