onderdeel los te koop of niet?
4 berichten • Pagina 1 van 1
harmangssl
Berichtdoor harmangssl » 07 jun 2009 16:03
  • Welke model tomos heb je? a35 hda
    gisteravond
    65dmp naar 70 gehoond erop, technigas reverse, 15/15 carburateur en koppeling aangepast
gister wou ik m'n tomos aankicken en toen trapte ik de kickstart zomaar door, hij pakte zeg maar niet. ik heb hem vandaag het blok opengemaakt en toen kwamen er een soort van die kogeltjes al uitgevallen. ook viel er al een half stuk uit van het onderdeel dat kapot is gebroken. nu wil ik dit nieuw gaan bestellen maar ik weet niet hoe het heet en of het los te bestelling is, omdat het net achter de 1e versnelling tandwiel zit en dit mischien 1 onderdeel is. weet iemand toevallig hoe het heet en of het los te bestellen is.? Afbeelding
Berichtdoor shadowranger » 07 jun 2009 18:22
Dit onderdeel zit achterop het 1e versnellingstandwiel en heet rollenkooi. Deze is gewoon los te bestellen. Kijk hier maar eens.
harmangssl
Berichtdoor harmangssl » 07 jun 2009 22:37
hardstikke bedankt
Kathagen525
Berichtdoor Kathagen525 » 25 jul 2009 19:35
harry jij stampt ook meteen alles na de klote ofnie?:P
Haat aan varionichten!
