Verzuipt?
Acc3z
Contacteer Acc3z
Berichtdoor Acc3z » 07 jun 2009 17:18
  • Welke model tomos heb je?
    Quadro
    Bromfiets
    Vorige week
    Allebei me koppelingsveren 1cm heb ingekort, me ontsteking iets vervroegd heb, van sproeier 62 naar 64 ben gegaan en me blokolie is iets gaan lekken omdat een beunhaas van een vriend van mij de verkeerde aftapbout erin had gedraaid. Nou zit er nog maar vrij weinig in. Morgen ff nieuwe halen.
Mijn tomos 'verzuipt' als ik 'm net gestart heb, tenminste zo klinkt het. Als ik vol gas geef of half gas dan kapt die er mee. Dan moet ik 'm altijd eerst 2 mins stationair laten lopen en ondertussen af en toe een beetje gas geven.
Iemand enige suggesties die de oorzaak hier van weet waarom die verzuipt aan het begin en daarna niet meer. Dan houd ie tijdens het rijden nog wel een beetje in maar rijd uiteindelijk wel voluit. (ff tussenhaakjes, ligt niet aan me sproeier). Maatje van me zei wel dat 't iets is met me gasnaald ofzo.
Ik lees de reacties zo wel, alvast bedankt :)
50cc DMP (niet getuned)
Bullet Uitlaat
Dellorto 15'15
Spruitstuk ontgrenst
TWV 26v - 24a
Koppelingsveren 1cm ingekort
Face your fears and live your dreams 8)
martijnn
Berichtdoor martijnn » 07 jun 2009 17:42
dat heb ik ook.
ik draai dan wat met mijn gas dan valt die uit doe ik het weer komt die iets meer maar meestal valt die weer uit en na 3 of 4 keer start die bij mij gewoon.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Acc3z
Contacteer Acc3z
Berichtdoor Acc3z » 07 jun 2009 18:45
is gewoon normaal dus by tomos?
Jer0en
Berichtdoor Jer0en » 07 jun 2009 18:52
Hoe weet je zo zeker dat het niet aan de sproeier kan liggen ?
Acc3z
Contacteer Acc3z
Berichtdoor Acc3z » 07 jun 2009 19:04
bougie heeft goed kleurtje en ik heb het al met sproeiers geprobeerd :)
Jer0en
Berichtdoor Jer0en » 07 jun 2009 19:37
Heb je 62 er ook opnieuw ingedaan ?
-Arie-
Berichtdoor -Arie- » 07 jun 2009 21:39
als je hem start gebruik je dan de shoke als hij koud is? ik heb namelijk als ik hem met shoke start dat hij in 1 trap aan slaat dan geef ik vol gas zodat de shoke er af gaat en dan blijft hij lopen met shoke namelijk niet;)
eens een Tomos altijd een Tomos
Acc3z
Contacteer Acc3z
Berichtdoor Acc3z » 07 jun 2009 22:02
@ Jer0en, ik reed eerst met 62 ja, ook na wat ik gedaan had. Toen was me sproeier te klein, daarom had ik er een 64 in gezet.
@ Arie, choke werkt ook niet, heb ik al geprobeerd.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 7 gasten
