olie lek
9 berichten • Pagina 1 van 1
bvandeursen
Berichtdoor bvandeursen » 09 jun 2009 08:44
  • Welke model tomos heb je?
    tomos revival met a5 blok
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    brommer
    sinds ik een nieuw blok heb
als ik mijn brommer een nacht stil laat staan zie ik dat er een paar druppels olie op de gronde zijn gevallen. ik heb alle transmissie schroeven al aangedraaid en het blok is gereviseerd dus aan de pakkingen kan het eigenlijk ook niet liggen. het lijkt van de schroef te komen waar je je transmissie olie uit het blok laat lopen, de onderste dus. kan zo'n lekkage nog ergens anders door komen behalve pakkingen/schroeven? ik dacht mischien nog een rubberen ring op die onderste schroef maar wordt het blok niet veel te heet voor rubber?
RedBull
Berichtdoor RedBull » 09 jun 2009 12:34
Carterkap kan misschien beschadigd zijn, maar ik zou toch even je pakking nakijken, ook je oliepeil bout goed aandraaien
Laatst gewijzigd door RedBull op 09 jun 2009 12:37, 1 keer totaal gewijzigd.
7P_
Berichtdoor 7P_ » 09 jun 2009 12:36
Mijn oplossing:
Maak de onderkant van het blok 100% schoon en leg er spierwit papier onder. De volgende dag kun je precies zien waar de druppel is gevallen en waar ´ie vandaan komt :)
En dat blok wordt niet te heet voor rubber denk ik. Weet niet of je hard rubber hebt of van dat weke spul, want dat laatste dat kan wat minder tegen warmte.
RedBull
Berichtdoor RedBull » 09 jun 2009 12:38
Lijkt mij niet zo precies, die druppel olie kan ook rollen en dan naar het onderste punt waar die gaat vallen
7P_
Berichtdoor 7P_ » 09 jun 2009 12:39
Ja, maar als ie bij dat boutje vandaan komt dan gaat ie zéker daar vallen want de druppel glijdt naar de onderkant van die bout.
Janderman
Berichtdoor Janderman » 09 jun 2009 15:21
Laatst gewijzigd door Janderman op 09 jun 2009 20:52, 1 keer totaal gewijzigd.
bvandeursen
Berichtdoor bvandeursen » 09 jun 2009 18:44
iets dikkere olie gebruiken wil ook nog wel eens helpen, vraag je dealer eens
ik gebruik olie speciaal voor tomos dus dat lijkt me niet het probleem. weet je een merk die wat zwaardere olie heeft?
yke
Berichtdoor yke » 10 jun 2009 20:42
als het bij je boutje weg komt dan moet je even zoals het hoord een koperen ring er tussen doen als het goed is dan is het opgelost als je hem mooi strak aan draait.
bvandeursen
Berichtdoor bvandeursen » 10 jun 2009 22:18
bedankt allemaal voor de reacties, nu gaat het wel lukken
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 34 gasten
