niet meer te starten
9 berichten • Pagina 1 van 1
tomos-wes
Berichtdoor tomos-wes » 10 jun 2009 21:24
  • Welke model tomos heb je? tomos a35
    Is het een snor of een brommer? SNOR
    Wanneer ontstond het probleem? onder het rijden toen me keting brak
    hallo
    ik had mijn tomos helemaal gestript zodat ik hem kon spuiten
    toen ik hem weer inmekaar had gezet probeerde ik hem te starten dat lukte niet
    kwam er nader hand achter dat me benzine op was
    maar toen ik hem weer probeerde te starte deed hij het een keer en toen trok hij gelijk naar een hogetoerental en hij sloeg uit!!
    als ik nu één keer me benzine slang van me kraantje af trek,en een keer me kraantje open zet en me slangetje weer terugdoe dan start hij weer een keer en gaat hij weer naar een hoog toerental en slaat hij weer AF
    please help mij?? wat kan ik doen??
    hij rijd ong 40 met sproeier 42/43
    groetjes wesley
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 10 jun 2009 21:27
Ik begrijp je verhaal niet echt,
Niet echt duidelijk :?
Wat bedoel je met afslaan, smoort ie of verzuipt ie of slaat hij echt hard af?
Tomos gaat te koop!
tomos-wes
Berichtdoor tomos-wes » 10 jun 2009 21:32
hij verzuipt en dan slaat hij af groetejs
RedBull
Berichtdoor RedBull » 10 jun 2009 21:44
Zit je sproeier er (goed) in
tomos
Berichtdoor tomos » 10 jun 2009 21:51
dat je valse lucht hebt bij je kop of spruitstuk. had ik ook bij een puch. kijk ff of alles goed zit.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
tomos-wes
Berichtdoor tomos-wes » 10 jun 2009 22:18
sproeretje zit er goed in maar of alleen goed zit zal ik nog ff een keerjte nalopen
Berichtdoor shadowranger » 10 jun 2009 22:39
Ik vind sproeier 42/43 wel wat klein. Normaal zit er in een 14/9 SHA sproeier 49-51. Ik denk dat het mengsel te arm is, vrij vlot verbrand en daardoor snel op toeren wordt gejaagd.
Hoe kom je op deze sproeier? Staat de kabel van het gas misschien te strak/ buitenkabel niet goed in de houders? Is de stationairschroef geheel ingedraaid?
martijnn
Berichtdoor martijnn » 10 jun 2009 23:02
kijk is naar je gas kabel;)
Bij het stuk van je carb
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
tomos-wes
Berichtdoor tomos-wes » 11 jun 2009 16:09
het is al gelukt, me paking in me cilinder was lek
tanks all
groetjes
/close
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
