voor tandwiel
martijnn
Berichtdoor martijnn » 11 jun 2009 19:37
Hoe haal ik mijn voortandwiel eraf?
Ik probeer die moer te verdraaien met een waterpomp tang maar krijg er geen beweging in.
Dus ik weet niet of het zo moet:p
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Berichtdoor shadowranger » 11 jun 2009 19:39
Heb je de ketting er nog op? Steek een stok door je achterwiel en achterbrug, zo blokkeer je het tandwiel.
Sla ook even de brogplaat die aan 1 zijde tegen de moer zit wat plat (deze kun je later weer gebruiken).
Met een grote sleutel of Bahco linksom draaien. Soms kan de moer erg vast zitten, dus kijk uit met uitschieten voor je handen!! Eenmaal los kan je hem met de hand verder losdraaien.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 11 jun 2009 19:42
mijn ketting zit vast achter mijn voortandwiel:p
maar ik ga het proberen
dankje:d
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
Berichtdoor shadowranger » 11 jun 2009 19:44
Kijk even of je deze weer erop kan leggen door met een schroevendraaier oid en door het achterwiel te draaien of je de ketting weer erachter vandaan krijgt.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 11 jun 2009 21:10
hij zat vast tussen mijn tandwiel:p
zon schakel was helemaal vast geroest en dubbel geslagen en toen zat alles vast:S
Maar nu is het weer helemaal goed:D:D
Harstikke bedankt voor de snelle reactie:D
/Close
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
