het grote kleine problemen topic.
92 berichten
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 08 jan 2006 16:55
voor op een A3 tomos? vraag skoeddies, jool mischien dat hun nog wat hebben.
voortaan kun je dit topic beter in "te koop gevraagd" plaatsen :wink:
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 08 jan 2006 17:11
Skoeddies? en tis voor A3 snor :wink:
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 08 jan 2006 17:14
gebruiker hier op het forum.
past er geen dellorto carbrateur onder?
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 08 jan 2006 17:40
volgens mij past die niet nee...
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 08 jan 2006 17:45
Ik heb deze nog wel liggen
voor 10 euro wordt ie van jouw
kijk maar eens op http://www.jool.marktplaza.nl
of http://www.tomoswinkel.tk
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 08 jan 2006 19:13
JooL sales is sales, als je iets wil verkopen doe je dat in de advertenties of via PM, hier zijn forumtopics niet voor ...
rogier89
Berichtdoor rogier89 » 10 jan 2006 16:50
hallo
ik heb niet echt verstansd van brommers.
ik heb een brom uiltaat gekocht voor op me snor tomos ,
maar hij zit wel goed denk ik alleen er komt totaal geen rook uit mijn uitlaat
hij rijd nu 7 km ong harder..
hoort dat dat hij niet rookt of is er iets fout??
Later..
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 10 jan 2006 17:00
je rijd toch wel met olie in je benzine zo niet dan heb j geen smering meer.
Elke keer als je tankt gewoon en dopje 2-takt olie erin doen, is wel genoeg.
Teveel maakt niet uit, maar hoe meer olie je in tankt doet hoe meer die gaat roken.
Heb je wel een pakking gebruikt bij je flens van je uitlaat, dat is het platte gedeelte waar je uitlaat aan je cilinder zit.
Mvg Ferry
rogier89
Berichtdoor rogier89 » 10 jan 2006 19:48
ja , maar mischien dat de pakking niet helemaal tegen de cilinder aanzit , ik zal is even kijken , ik heb gewoon , meng mix gehaald bij de benzine pomp dus daar kan het niet aanliggen ,
ik zal even kijken
Groeten
Rogier
, oja , iedereen zegt altijd dat je tomos harder gaat/optrekt als je uit je filter iets haald , maar en zit wel iets in maar dat zit helemaal vast aan mijn carberateur , moet ik dat hele rubber losmaken ??
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 10 jan 2006 21:04
er zit een kunstof doosje achteraan je carberateur, dat is je filterdoosje, daar kan inderdaat een prop in zitten bij nieuwe modellen
tevens kan je je spruitstuk uitboren (de verbinding tussen de carberateur ende cilinder)
je spruitstuk zit met4 boutjes vast het buisje kan ke uitboren tot meer milimeter.
heb je ook je sproeier vergroot?
rogier89
Berichtdoor rogier89 » 10 jan 2006 21:07
nee , moet dat dan ??
en wat gebeurt er dan als ik dat verander?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 10 jan 2006 21:11
dan ga je nog harder.
DAt moet als je een andere uitlaat neemt.
Kijk mar naar je bougie.
Hij zal nu wel grijs zijn, en als je je sproeier vergroot moet je effe 5 min gaan rijden en dan zal die bruin zijn.
Neem 2 maten grotere sproeier.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 10 jan 2006 21:18
gaat niet bijsterend veel harder maar loopt beter, trekt beter op en loopt soepel door zijn toeren heen
tevens is de kans op een vastloper een stuk kleiner
rogier89
Berichtdoor rogier89 » 10 jan 2006 21:33
oke maar ik weet nog niets echt veel van brommers
moet je een 2 maten grotere sproeier zelf instellen of kopen ??
groeten Rogier
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 10 jan 2006 21:37
even een sproeiertje kopen,deze plaats je in de vlotterbak van je carberateur, dan moetje dat bakje er onderin open maken en zie je je oude sproeir zitten,dezedraai je eruit enzet je nieuwe erin
rogier89
Berichtdoor rogier89 » 10 jan 2006 21:45
oke ik ga morgen wel ff kijken dan
maat 55 volgens mij ?
Groeten Rogier
En dan trekt hij sneller op ??
rogier89
oja nog ff vergeten . hoef je dan niks meer te veranderen ?
MVG
Rogier
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 10 jan 2006 22:36
nee niks meer.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 11 jan 2006 10:55
MVG
Rogier
hiervoor is de knop weizig bovenaan je post, dan kan je je post aanpassen en je vraag bijschrijven it houd het duidelijk en voorkomt kicken , dit is namelijk niet toegestaan
rogier89
Berichtdoor rogier89 » 11 jan 2006 14:37
okej , alleen ik weet niet hoe ik me sproeier erin krijg hoor
ik kan niet met een schroevendraaier me carb opendraaien want daar is geen ruimte voor , ik krijg me schroevendraaier er niet onder
hoe moet ik dit doen
92 berichten
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
